Прошу прощения, что опять будирую эту тему, ну а вдруг кто-то с этим все-таки сталкивался?
Очень даже не устраивает имеющаяся STA515 для проведения экспериментов, потому как надо для неё спецадаптер творить, на али для этого корпуса (PowerSO36 ) полный голяк. У буржуинов есть, но во-первых, дорого, а во-вторых... Короче, хотелось бы приобрести чип в корпусе попроще, который способен производить конвертацию из I2S в PWM. Пока попался только TAS5086, и он есть и доступен по цене на али. Но он мне излишен, может что попроще, да и подешевле мировой электронпром в прошлом веке творил? |
Нашел!!!
Моя ошибка была в том, что я полагал, что чипы УНЧ класса D сначала были с цифровым входом, а современные перешли на линейный. На самом деле оказалось всё наоборот, УНЧ с цифровым входом сейчас в лидерах по разработке. И али не подвел - малюсенький чип MAX98357 делает именно то, что мне надо. И дальше больше - разработчик сообщает, что он жрет все форматы I2S, и поэтому ему не нужно управление по I2C, он сам формат распознает и подстраивается под него, причем даже без сигнала синхронизации MCLK. А это означает, что для работы с этим чипом даже МК не нужен. Единственный для радиолюбителя минус - корпус 1.345mm x 1.435mm WLP (0.4mm Pitch) или 3mm x 3mm TQFN алишниками скомпенсирован путем поставки модуля с этим чипом, причем весьма недорого. Заказал, жду. |
Друже. Молоток. У китайцев -можно приобрести Усил со спичечный коробок.
+ 12 в от Аккума-вперёд. Заодно внутри может быть подслушка.... Разбирал сие чудо враждебной техники. Тлф с фотографиями Удачно приказал жить на шашлыках..... Удачи Друже. Инфа-больше с Юмором.
Получил я модуль на MAX98357 и оказался еще в больших непонятках.
Нельзя не сказать, что он не работает. Но звук очень тихий, примерно как в наушнике. Собрал для него мост на мосфетах и IR2104 с питанием 15В - увеличения громкости не ощутил. У MAX98357 есть ступенчатый регулятор коэффициента усиления. И вот тут и возникла непонятка. Если мы имеем аналоговый УНЧ, у которого на входе 2В, а на выходе 8В, то мы говорим, что этот УНЧ усиливает в 4 раза (Uвых/Uвход=4), т.е. его коэффициент усиления составляет 12дБ. А когда мы в MAX98357 устанавливаем коэффициент усиления 12дБ, то что с чем сравниваем, что на что делим? И какое отношение к этому усилению имеет напряжение питания, если конечно оно вообще тут имеет отношение. |
Выбор усиления
Микросхемы предлагают пять программируемых вариантов усиления через один вход усиления (GAIN_SLOT) в режиме I2S/с выравниванием по левому краю. Усиление относится к полному выходному сигналу ЦАП, который составляет 2,1 дБВ (таблица 8)...Предполагая, что требуемый размах выходного сигнала не ограничен шиной напряжения питания, выходной уровень микросхемы можно рассчитать на основе уровня цифрового входного сигнала и выбранного коэффициента усиления усилителя по следующему уравнению: Уровень выходного сигнала (дБВ) = уровень входного сигнала (дБFS) + 2,1 дБ + выбранное усиление усилителя (дБ), где 0dBFS относится к 0dBV |
На счёт усиления, как я понял, вся цифровая шкала входного сигнала - это 1В, соотв. на выходе получаем (2,1+Gain) дБВ. К примеру если Gain slot не подключен, то усиление 11,1 дБВ или 3,6 В. Если Gain slot подключен к GND через 100к получим 17,1 дБВ или 7,1 В. |
С MAX98357 я разобрался. По неизвестным причинам он не выносит старший разряд в состоянии HIGH, он сразу затыкает от него. Поэтому пока проблема решилась отключением этого разряда путем сдвига бита в 24-разрядном числе, т.е. превратив его в 23-разрядное, что не критично. Теперь динамик кричит изрядно.
А вот с коэффициентом усиления фигня получается. В цифровом виде усиление производится обычным умножением числа на некий коэффициент, и именно этот коэффициент и является коэффициентом усиления. Иными словами, если 24-разрядное число меняется от 0 до 0хFFFFFF, то на выходе усилителя класса D этому изменению будет соответствовать ширина импульса от 0 до 100%. Тогда ИМХО можно говорить, что коэффициент усиления УНЧ класса D равен 1. Если же входной код меняется от 0х000001 до 0х7FFFF, то для доведения до полной мощности коэффициент усиления УНЧ класса D должен быть равен 2. Возможно, что параметр Gain чипа MAX98357 нужно понимать именно в этом ракурсе.
Последний раз редактировалось ART_HA; 03.10.2022 в 16:31.
Ответ |
Страница 3 из 4
