Возможно Вы найдёте что-то интересное дляВас здесь http://www.radioland.mrezha.ru/dopol...iper/viper.htm
Только что на днях собрал 2 БП по структуре формата АТ. Все детали - из распаянных компьютерных блоков, кроме полумоста на 12 В (поставил на 60 В) х 10 А. Удалось втиснуть на плату 70х100 мм. Только сетевой фильтр и предохранитель вынесены за её пределы. 2 напряжения 5 В х 1 А и 12 В х 3 А в, защита по суммарному току до 5 А на втором ОУ TL494. Пробовал заряжать им автоаккумулятор - нормально зарядился.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
TX_200-БП_800
такой вопрос. как сделать из TX блока питания (200Вт) блок питания мощностью от 800 Вт с двуполярным напряжением на выходе по 40 - 50 вольт (при замене трансформатора другой формы и размеров)? возможно -ли такое? и как подсчетать количество витков на входе и выходе.
Электронный трансформатор ! Я переделывал несколько . Один для з/у второй для регулируемого стабилизаптора . Напряжение они держат четко при просадке и при большом токе нагрузки . - в них это большая частота на выходе (зависит от тока нагрузки). На них основе при несложной переделке (запуск без нагрузки и защита от К.З.) можно могое собрать. У них на вторичке на выходном трансформаторе 0.5 витка на вольт.
Схем и описаний в гугле полно . |
Алексей, а как насчет помех ? Я установидл три штуки под галогенки 12 в и недоволен тем, что дают сильную помеху. Интересно, все типы тр-ров дают помехи или не все . Уже разочаровался и думаю либо перевести на эл. магнитные либо на питание 220 в.
Ответ |
Страница 3 из 5
Метки |
блок питания, импульсный |
Похожие темы |
