Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 3 из 16
Аватар для sirak
414 65
21.06.2010 01:12 #21
А почему влепили в домофон варистор на 300в , а не на 275в ? Вот вопрос? Наверное подстраховались производители.
если она стоит после выпрямителя то все в порядке,или как подсказал mba1
Кстати, при поисках имейте в виду, что одни производители указывают на варисторе действующее значение переменки, а другие - постоянку (т.е. амплитудное).
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
90 40
0 3
29.06.2010 00:56 #22
Ну, 300В амплитудного для сети маловато будет... И после выпрямителя - тоже.
Наверняка перестраховались.
0 2
05.07.2010 10:00 #23
Поставили то, что было на складе. Закупили партию - надо израсходовать. Вообще-то можно и без этих элементов работать, поэтому и на схеме их нет, но при скачках напряжения может выгореть остальная часть схемы. Принципиального значения по параметрам нет. Надо ставить исходя из здравого смысла. По поводу первого поста: МТ2800 или НТ2811 могут быть и другие марки-это формирователь тона, именно здесь "записан" сигнал. На конкретной микросхеме поменять сигнал нельзя. Если входной импульс пришел и нет ответа, то менять микросхему, а мелодию подбирают по желанию клиента или собственному желанию.
Последний раз редактировалось wasilii; 05.07.2010 в 10:30.
Аватар для sirak
414 65
06.07.2010 00:55 #24
позвольте не соглашатся
при понижение питающего напряжения домофона с 14в до 12в из за потери емкости эл конденсаторов ,именно входной импульс есть а мелодия отсутствует
5 6
14.07.2010 22:37 #25
купил commax DP-201R. уж больно бим-бом понравился мне, хочу собрать схему на её основе,дверного звонка. есть кто этим заинтересован, вроде разобрался, нужна помощь в классификации мк 386B она китайская, смотрел по сайту ее там нет(, она я так понял модулятор звука, если есть знающие люди прошу помощи, если кто уже реализовал мою идею подскажите что можно отсечь еще в схеме лишнее
Аватар для sirak
414 65
15.07.2010 00:27 #26
eniken вы глубоко ошибайтесь 386 это УНЧ домофона
а ваше бим-бон вот
Тип файла: jpg Commax УНЧ.jpg (64.1 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg Commax звонок.jpg (70.2 Кб, 73 просмотров)
5 6
16.07.2010 10:44 #27
аналог НТ2811этой мк? читал что она вообще ток под заказ .и здается тут бим_бом аналогичен бим_бому как в аэропорту.а мне именно такой как вдомофоне указанной моделе выше постом
Аватар для sirak
414 65
16.07.2010 23:33 #28
МТ2800
аналог НТ2811этой мк МТ2800
а в твоем домофон какая маркировка микросхемы звонка ?
Аватар для sirak
414 65
16.07.2010 23:44 #29
eniken если не найдешь эту мк ,то легко найти ISD1416
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Wi...er/isd1400.htm
на нем можно записать любой звук хоть музыку и потом воспроизвести,если найдешь схему простого устройства подкину
5 6
17.07.2010 07:58 #30
сегодня вечерком выложу схему домофона.в печатной плате.срисовал с трубки.иаркировку тоже вечером.ибо я щас не дома.
Страница 3 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
