вам надо запитать его? любое устройство для его функционирования нужна фаза!
Схема подключения датчика
Добрый день вот схема подключения, может кому пригодится.
А детальней по подключению и типам датчиков можете почить в статье http://44kw.com/blogs/handmade/2292-...-ispolzovaniya |
Схема к датчику движения дд 008 в
день добрый! Братья по разуму! Подскажите кто что может, нужна схема к датчику движения дд 008в, месяц назад перестал работать , попытки регулировать оказались неудачными, схему осмотрел визуально, но ничего не получилось найти неисправного. Для грамотного ремонта очень нужна схема датчика. Заранее всем спасибо за отзывы!
часто выходит из строя именно сам PIR датчик, посмотрите осциллографом что он выдаёт после компаратора, совсем недавно у меня перестал выключаться, тоже всё облазил, всё живое, оказалось сам датчик тупо шуметь начал и на выходе компаратора напряжение скакало, как будто перед ним бесконечно ходят, поменял от охранного датчика.
Схема к датчику дд008вЦитата:
к тому же еще сама схема вызывает вопрос к микросхеме планарного типа с маркировкой "324" подозреваю что это может быть LM 324, но пока ничего не могу сказать, видел схемы только на базе микросхемы 224 и 555 с различными буквенными индексами. Очень часто возникает вопрос довольно острого характера, почему нет принципиальных схем к продаваемой продукции? Меня это очень напрягает, хорошо хоть интернет есть.
Подключение к охранной системе |
Спецы по ДД, нужна помощь. Есть китайский модуль HC-SR501. Хорошо реагирует, стоял на включение при движении. Кстати, из трех штук 1 модуль не заработал в штатном режиме, а работает, как триггер (циклически сам переключается ), но речь не об этом. Так вот Понадобилось мне установить датчик на улицу, при этом потребовалась функция включения с применением фоторезистора. Удлинил до 30 см провода на фоторезистор и на PIR-сенор, выпаяв его из платы. Модуль перестал работать в штатном режиме, а именно : перестал реагировать на движение. Почему ?
