Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 3 из 29
Аватар для sirak
414 65
13.02.2010 01:38 #21
намного лучше особенно когда отгорит провод нейтрали и фаза через цепи питания устройства попадет на корпус вот весело будет
и часто у вас обгорают провод нейтрали ?может быть каждый день?а у lipinskyy Жена возмущается что щипает током каждый день,а как по вашему ,если не соединить вместо заземления ноль на корпус,при том же обрыве провод нейтрали,фаза на корпус не попадет ?,
если корпус уже щипает током
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
269 189
13.02.2010 03:43 #22
Сообщение от sirak
и часто у вас обгорают провод нейтрали? может быть каждый день?
Сказать, что часто перегорает... будет преувеличением. Но если вдруг... то будет конечно не до шуток.
Сообщение от sirak
у lipinskyy Жена возмущается что щипает током каждый день.
Вопрос конечно интересный. Когда-то была такая стиральная машина "Рига" так от нее щипало очень часто (особенно когда протекала). В то время не нашел ничего лучше, как предложить вынимать шнур питания из розетки перед тем как притронуться к машине. Понимаю - это тоже не выход. Но поэтому поводу даже профессиональные электрики не могут дать путевого ответа, если у вас розетка старого типа.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 13.02.2010 в 03:49.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
14.02.2010 10:43 #23
Они есть в продаже, теоретически все красиво, но на практике они не работают.
Было у меня УЗО со шнуром окло 10 метров. Применялось, чтобы подать напряжение из одной комнаты в другую. Эксплуатировал ее лет пять и никогда не видел, чтобы она срабатывала, если бы не случай... Как то пришлось включить аппарат, у которого щнур питания был замкнут на входе в аппарат. УЗО сработало через одну, две секунды, но за это время успел расплавиться весь 10-ти метровый шнур и заполнить обе комнаты дымом. Но это все же быстрее, чем автоматы на лестничной прощадке - они сработать не успели. Так что при КЗ автомат может и не спасти от возгарания.
14.02.2010 11:38 #24
Спасибо за советы. Из всего выше сказаного понял одно - выхода нет. Прийдется поставить возле розетки выключатель.
60 14
3 0
14.02.2010 12:06 #25
bobesh
То, что УЗО повёл себя именно так нет ничего странного. Узо - не обеспечивает защиту от превышения допустимого тока (не его функция) УЗО всегда используются совместно с устройствами защиты по току.
269 189
14.02.2010 15:02 #26
Сообщение от lipinskyy
Из всего выше сказанного понял одно - выхода нет.
В одном из художественных фильмов, актером была сказана одна замечательная фраза по поводу, где искать из помещения выход: "Где вход там и выход". Пока (пока) следует довольствоваться этим
Придется поставить возле розетки выключатель.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
15.02.2010 01:37 #27
Сообщение от sirak
есть большая разница между появлением потенциала на корпусе из-за утечек через изоляцию и потенциалом созданным замыканием через цепи питания
224 126
15.02.2010 13:08 #28
Сообщение от bobesh
Защита от КЗ должна срабатывать в доли сек, а защита от небольшого превышения за несколько секунд и дольше. При коротком должна сработать эл.магнитная защита, когда превышение в несколько раз больше допустимого. Скорее всего именно длинный шнур дал большое сопротивление, из-за которой и не хватило тока, а сработало инерционное тепловое реле.
269 189
17.02.2010 02:59 #29
Как охарактеризуете вот эти простенькие схемы защиты? Какое быстродействие обеих может быть?
Тип файла: jpg схема.jpg (172.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg схема 2.jpg (112.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf Защита от тока.pdf (1.90 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf Защита от тока 2.pdf (1.30 Мб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 17.02.2010 в 03:15.
224 126
17.02.2010 18:58 #30
Эта защита от пробоя на корпус. Время срабатывания будет зависеть от выбранного типа реле. Но, работать эта схема НЕ БУДЕТ, например на корпусе системника. Единственный выход - заземлять или вмешиваться в схему приборов со срыванием пломб гарантии.
Страница 3 из 29
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
