Схема монитора ASUS VK222S
Страница 3 из 3
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
05.10.2017 20:43 #21
Скажите какой марки(модели) стоят лампы CCFL и сколько их штук?А то вверху монитора на экране светит слегка голубоватым или синеватым,и бывает гаснет подсветка.За ответ очень признателен!
97 4,107
1 11
06.10.2017 00:51 #22
Какой длины и диаметра(толщины)нужны лампы CCFL для 22-ти дюймового монитора ASUS VK222S?
97 4,107
1 11
11.03.2020 19:08 #23
Здравствуйте!!!!!У монитора ASUS VK222S не работает подсветка, после выключения электричества(профилактик� � была).Я его включил когда электричество подали,но после этого срабатывает защита,подсветка загорится и тут же тухнет.Плюс ещё сильно греется резистор R825 22 ома.Менял tl494 и am9945,бесполезно сильно греется резистор и подсветка тухнет через несколько секунд.Напряжение 5вольт и 15 вольт есть.Подскажите пожалуйста что ещё может быть.
97 4,107
1 11
11.03.2020 20:24 #24
Здравствуйте!!!!!Монитор ASUS VK222S.Подсветка загорится и тут же тухнет.Был сгоревшей резистор R825 22 ома,заменил резистор,микросхемы am9945 и tl494.Резистор R825 22 ома сильно греется,и такой же результат,включиться на секунду подсветка и тут же тухнет.Напряжения в норме 5 вольт и 14 вольт.Что ещё может быть,из-за чего сильно греется резистор R825 22 ома и тухнет подсветка?За совет заранее благодарен!
1,249 94
480 1
11.03.2020 22:45 #25
Подсветка обыкновенно тухнет из-за подсевших ламп ...
1,426 144
542 267
12.03.2020 16:20 #26
Сообщение от SCHSF1982
достаточно прочесть в Энциклопедии МОНИТОР-а про блокировку протекта инверторов и сразу все станет ясно.
97 4,107
1 11
12.03.2020 19:41 #27
Да запустил я подсветку,верно надо лампы менять,они уже подсевшие.Теперь монитор работает,но все равно резистор R825 22 ома сильно греется и обугливаеться.
97 4,107
1 11
12.03.2020 19:42 #28
Прочитаю про блокировку протекта инверторов обязательно.
97 4,107
1 11
11.08.2020 18:26 #29
Заказал я на Алиэкспресс планки со CCFL лампами и теперь всё отлично монитор работает и подсветка не тухнет.Если кому нужно вот ссылка,планки хорошие,яркие лампы.https://aliexpress.ru/item/327483187...06541-mr6wR6CC
Тип файла: jpg IMG_20200811_201256.jpg (457.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 11.08.2020 в 18:32.
97 4,107
1 11
11.08.2020 18:44 #30
Вот ссылка на лампы http://ali.onl/1EpK
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
