Страница 3 из 70
30.12.2012 18:03 #21
alexzand. Огромное Вам спасибо. Разобрал. СССР жгет. Это же надо такое крепление платы придумать, да еще и шпильки на краску посадить. Сам бы без поломки не разобрал.
2,199 487
16 2
30.12.2012 18:05 #22
Удачи!ЗЫ:СССР не виноват-так было надо....
202 103
0 3
31.12.2012 03:54 #23
Сообщение от trenk
Мужики. Подскажите как вы разбираете этот прибор. Я никак не могу снять ручку с этого переключателя-крутилки(боюсь сломать). Помогите советом по разборке, чтобы вытащить плату.
Если имеете ввиду ручку переменного резистора, то она снимается просто приложением усилия на снятие, с поворотом. Если появится щель между корпусом и самой ручкой, то путем рычага с помощью отвертки поддеть. Там, в ручке, стоит резинка, с помощью которой эта ручка держится на оси резистора. Потом таким же образом одевается на ось.Эта ручка и держит плату, когда откручены винты и стойки.
Ручку переключателя диапазонов снимать при разборке не требуется. Откручиваются стойки и винты (3 шт), один возле шунта, два держат мех-зм измерительный через плату.
Последний раз редактировалось Pum; 31.12.2012 в 03:59.
07.02.2013 19:41 #24
Помогите с ремонтом Ц43101. У меня на на 7 ноге -4,5в , а на 4 ноге ОУ - около 0,5в,, все проверил, менял микросхеми, на новые, подключал динамик через кондер к виходу 11 К561 ла7 ,, слишится писк- значит генератор работает но напряжения нет
Последний раз редактировалось sonechko1983; 08.02.2013 в 18:17.
Аватар для Borodach
199 56
07.02.2013 20:10 #25
Если ответы на маил отсылать, то зачем тогда здесь запостились?
Надо было на маиле и спрашвать ...
9 33
3 5
20.02.2013 02:48 #26
Тестер Ц43101
Доброго дня или ночи уважаемые господа!
Прошу помощ и в этой ветке форума если и эта ещё не умурла, а то эта наверное капут немцам.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12170
Прошу помощи в ремонте комбинированного электроизмерительного прибора 43101.
16 лет назад, по не осторожности или незнанию, удачно жог два раза микросхему защита КМП203УП1, и R23 – 12 Ом . Первый раз поменял и всё в порядке, прибор работал нормально. А вот второй раз менее удачно.
Вылетела КМП203УП1 и 2 резистора R13 – 240 Ом, R26 – 193 Ом .
Вместо постоянных резисторов R13 и R26 поставил малогабаритные под стоечные, с выставленным сопротивлением 240 Ом и 193 Ом соответственно.
А вот КМП203УП1 не повезло найти другую и этот прибор ушел на полку долгостроя.
По истечению 16 лет в НЕТЕ нашел, как можно заменить микросхему защиты
КМП203УП1 дискретными элементами, сделал, все получилось, КМП203УП1 работает.
Но возникли другие проблемы.
На данный момент беспокоит вот это:
Крутил под стоечный резистор RP 1(хотя он наверное должен крутится при каждой смене УДЕШКИ) балансировки КР140УД1208 и теперь не знаю, как ставить 0, где нужно делать замер (куда подсоединять щупы и все эти тонкости).?
Есть ещё проблемы, но думаю это главная на данный момент.
Помогите, кто знает пожалуйста!!!???
Тип файла: jpg 43101-1.jpg (449.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp КМП.bmp (415.2 Кб, 0 просмотров)
202 103
0 3
20.02.2013 03:30 #27
Для установки нуля ОУ необходимо включить прибор в режиме "переменный", диапазон установить 75 мВ, проверить питание на 7 (+4,5 В) и 4 (-4,1 В) выводах ОУ, если нет, проверить работу инвертора питания на ЛА7, иначе заменить ее. На вход прибора ничего не подавать, крутить RP 1 в ту или иную сторону, чтоб стрелка установилась на 0 верхней шкалы прибора (V,A), переключить в режим "кОм", стрелка не должна сойти с нуля. Если стрелка не устанавливается на 0, заменить ОУ. Вот такая установка 0 ОУ.
9 33
3 5
20.02.2013 15:34 #28
Уважаемей Рum,
вот провожу все в такой последовательности и что наблюдаю.
Переключатель режима работ (кнопка) поставил в режим измерения переменки.
Переключатель режима диапазона измерений в режим 0,075V.
Без подачи сигнала на отверстия контактов щупов.
Относительно общего минуса (минус батареи питания), сделал замер на УДУШКЕ.
(СТРЕЛКА ГОЛОВКИ ПРИБОРА НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ,,0,, ШКАЛЫ V,A)
На 7 выводе +4,5 V, а на 4 выводе -3,0 V, между 7 и 4 выводами соответственно 7,5 V.
При вращении регулятора RP-1 (сам регулятор исправный, проверял)
НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, напряжения но ОУ находятся в тех же приделах и стрелка головки тоже в положении ,,0,, шкалы V,A.
При переключении режима диапазонов в ,,КоМ,, (КНОПКА РОДА РАБОТ В ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕМЕНКИ) тоже всё остаётся по прежнему
(стрелка на ,,0,, шкалы V,A и напряжения тоже на ОУ ).
Да и на любом режиме диапазона измерений никаких изменений.
А вот когда включаю две кнопки для измерения ,,Омов,, и ,,КОмов,, без подачи сигнала.
Стрелка головки устремляется в крайнее правое положение шкалы V,A за 50
(аж зашкаливает, напряжения, но ОУ находятся в тех же приделах) регулятор RP-2 регулировки ноля при измерении Омов, КОмов, Fn не реагирует.
ВСЁ ЭТО НАБЛЮДАЕТСЯ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕРЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН В ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛЮЧЕНО (ПУСТАЯ ЯЧЕЙКА – НЕТ НАДПИСИ).
При подключении (в гнёзда ,,*,, и ,,V,mA,Ком, Оми) и замыкании щупов стрелка уходит на ,,0,, шкалы V,A.
RP-2 регулирует если понизить общее питание до 3,0V, а всё остальное остается по прежнему.
ТРИ УДУШКИ и ТРИ ЛАШКИ НОВЫЕ – ВСЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ НЕИСПРАВНЫМИ.
20.02.2013 17:52 #29
Открути две боковые пластмассовые дужки,куда задняя крышка закручивается,затем на самой плате два болта и шуруп и снимай.
202 103
0 3
20.02.2013 23:27 #30
Тогда надо проверить резисторы шунта.Особенно низкоомные С2-29. Если один из них в обрыве, тогда он шкалит при включении омметром. Включаешь постоянку, режим измерения токов, в гнезда приборов другой омметр, и начиная с 500 мА поочередно проверяешь каждый диапазон, там где омметр покажет обрыв, предыдущий резистор тоже в обрыве. Открой прибор, и посмотри цепочку резисторов после проволочного шунта, вышедший из строя будет другого цвета. Это справа после переключателя диапазонов, если смотреть с обратной стороны.
Такую процедуру описывал выше в этой или аналогичной теме.
Проверь также контакты переключателя П2К в отжатом и нажатом положении кнопки.
Страница 3 из 70
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
