Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 31 из 33
1,234 65
61 33
29.06.2017 07:09 #301
Значит подвезло , мне такое гавно подогнали уже с ушатанным контроллером
Мне один девайс вообще без прошивки прислали. Вернули деньги.
Смотря что и с какой точностью мерять хотите. Для зарядников вполне катит. Вот здесь
https://ru.aliexpress.com/item/DC-0-...08.8.11.zB39Pv
только отзывов почти 6000.
2 16
4 1
29.06.2017 11:16 #302
Сообщение от Amzor
Можно с таким же успехом собрать УНШ
Найди нормальный шунт и не изобретай велосипед.
187 79
69 13
29.06.2017 21:10 #303
Сообщение от LEAS
Я не одинок в своём мнении , может этот скриншот поможет ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1498759827
Тип файла: jpg 11111111111111111.jpg (155.4 Кб, 0 просмотров)
1,234 65
61 33
30.06.2017 07:14 #304
В скриншоте есть фраза про вранье амперметра в разы из-за какой то узкой дорожки с большим сопротивлением. Как человек, собравший целую кучу зарядников и практически везде использовавший эти девайсы могу ответственно заявить, что текст - какой то самопиар автора. Не все модели показывают точно, но в разы - ГОНЕВО !
2 16
4 1
30.06.2017 07:58 #305
Сообщение от ozels
Здесь речь о БП на атмеге.. и Ваши скрины и речи не имеют к данной теме никакого отношения.
2 16
4 1
30.06.2017 08:00 #306
Сообщение от LEAS
Вас это тоже касается. С навязыванием своих идей!
1,234 65
61 33
01.07.2017 08:38 #307
Я никому ничего не навязываю. И уже задолбался объяснять таким как вы, Ptaxa73, что если вы собрались сделать зарядное устройство, то не обязательно самому делать и винтики и отвёртку, которая их будет закручивать в самодельный же корпус.
Я могу сделать импульсный блок питания для зарядки. И делал уже. Обратноходовик или полумост. Для этого надо мотать транс, разводить/травить/сверлить текстолит. Паять, колхозить корпус. Я это всё уже проходил. Только это долго и НАУЯ ?!! Корпус купим в магазе, источником будет комповый бп или бп для питания светодиодных лент(оба надо допилить - вот где используется мозг, а не в тупом повторении чужих конструкций) и вуаля. Добавив китайское чудо с дигитал цифрами.
Не, если вообще пытаетесь чему то научиться, паять например, как практика подойдёт.
И гонора поменьше. Вы тут ещё не понятно, что вы за птаха, так пролётная или задержитесь. А я на форуме 11 лет уже.
2 16
4 1
04.07.2017 07:52 #308
Сообщение от LEAS
Молодца! Так держать!
14.07.2017 18:45 #309
в общем заменил шунт на номинал 0.01 ом, всё работает, но вот количество тока не изменяется, если ток превышает 3 ампера(на данный момент заряжаю акб от авто), но вот если подключить слабую нагрузку, например в моём случае 100 мА, то счетчик работает. Кто сталкивался?
14.07.2017 20:07 #310
Сейчас ток снизился до 1.32 А и счетчик начал считать ёмкость. Почему с 1.32 А?
Страница 31 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
