Как подобрать трансформатор к радио-часам из США?
Страница 4 из 6
5 6
17.10.2011 14:43 #31
Как я понимаю, цена нового устройства 15 баксов, и стоит ли это добро таких мучений?
6 0
18.10.2011 10:03 #32
У кого-то руки откуда надо растут и есть желание чувствовать себя человеком, а кто-то только клаву топтать умеет.
204 69
18.10.2011 10:34 #33
И я поддержу ЛУНАТа: "Человек увлечённый уже достоин уважения" - это мой, скажем так, девиз.
18.10.2011 13:04 #34
Спасибо!) На самом деле часы обошлись дороже - порядка 80$ с учетом пересыла.
Но вот радио починил. а с герцами пока нет времени возиться. может, на выходных буду варианты тут предложенные пробовать и искать. потом отпишусь)
18.10.2011 15:07 #35
УРА!
Друзья!!! Одно сообщение с данного топика меня осенило!
Смотрите, покупаю такую штуку (превращаем 220переменного в 12постоянного). Затем втыкаем такую (превращаем 12постоянного в 110переменного 60герц).
Рядом ставим ЭТО (чтобы контролировать герцы в полученной цепи на выходе=контролировать точность хода часов). И ВСЁ)))
как думаете, получится? заказывать все это добро?)
и вопрос на будущее: если герцы на выходе будут колебаться (там указано в хар-ках +-2 герца) - как их можно стабилизировать?
Аватар для Эдуард из Питера
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
19.10.2011 01:00 #36
Вы так и не написали сколько зубьев на выходной латунной шестерне редуктора.
Если их 10, а мне кажется, что это именно так, то однозначно делаем шестеренку на 12 зубьев и будет вам счастье. Шестерню при отсутствии возможности нарезать на зуборезном станке можно накатать на пластиковом колесе (диаметр подбираем экспериментально) нагретой родной шестерней.
Но если число зубьев другое, то сдаюсь. Тогда с герцами шаманьте, если это так интересно.
19.10.2011 01:12 #37
Которое ЭТО - это просто дорогой прибамбас. Толку от него с его точностью - ноль. Которая ТАКАЯ (12 вольт > 110вольт)- тоже штука сомнительная, у которой на выходе скорее всего не синусоида, а какие-то импульсы, которые двигателю не по вкусу. Я бы просто подал 120 В 50Гц, например с ЛАТРа, и понаблюдал за точностью хода и температурой двигателя (на всякий случай). Если в норме - то либо транс 220В > 120В, либо гасящий конденсатор 0,33мкФ 630В (по аналогии с включением РД-09 на 127В в сеть 220В). Удачи!
6 0
19.10.2011 11:33 #38
ЭТО вам поможет узнать что всё плохо и частота не та и дальше что???? ШТУКА это просто блок питания на 12 вольт , то же что вы уже сделали зарядкой от телефона только мощности разные. И не факт что ШТУКА выдержит ТАКУЮ. А вот ТАКАЯ не факт что нужные Вам 60ГЦ. В принципе Вы описали то же что и я предложил собрать только поблочно, но в моем варианте частота 60ГЦ гарантирована и уже ЭТО не понадобится.
19.10.2011 11:56 #39
Эдуард из Питера, я в субботу тогда разберу - посчитаю кол-во зубьев и отпишу
wasyl.s60, то есть если с ЛАТРом будет ок работать, потом его убираем и ставим 220В > 120В, но как же тогда проблема с герцами решается?
elman, "Так что насчет 60 ГЦ выпремляем сетевое 50 ГЦ и инвертором его загоняем в 60 ГЦ синусоида необязательна, но до 110 в надо опустить питание" - я так понимаю вы про этот момент? Тогда вопросы, если не сложно)):
1) как выпрямить сетевое 50гц - я так понял, диодным мостом? Какой взять? вот тут вроде выбор большой. Он там просто подключается? вход-выход?
2) где взять инвертор 50>60гц?
3) получается такая схема: розетка>адаптер в 110в>дидоный мост>инвертор>часы. верно?
225 146
6 6
19.10.2011 13:36 #40
Если уж хочется по этому пути пойти, то проще: розетка>диодный мост>кварцованный инвертор (выход 110в)>часы.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
