Добрий день друзья!
Американские высшие стандарты это ихний военный стандарт, типа ISO-900 и тд. AVR не тянет на этот стандарт. Но я советую начать с PIC, меньше хлопот. Например с ФЮЗАМИ AVR зае***ся )) Пока. Удачи всем !!! |
Кстати, если юзать "Ардуину" то про фьюзЫ можно очень долго даже не догадываться... |
Кому не хочется носить миниатюрное устройство в чемодане, тот осваивает процессоры для того чтобы переносить аналогичное же устройство но уже в спичечном коробке. )) |
Тут мне задали вопрос Почему PIC.
У нас одна контора на них работает. Почему Да просто работают соответсвующие изделия до 120гр.С Это их причина. А моя лет 5 назад- Ситуация Завтра сдавать. PIC не стартует при подаче питания. Лезьть в блок перемыкать MCLR несерьезно. "Звонок другу" - вешалка , что делать? После нескольких наводящих вопросов -Какое сопротивление у MCLR Поставил - 2,2 к Ставь 10к и забудь. Возможность "Звонока другу" порой является определяющим В выборе элементной базы. |
Кто-нибудь проверял соответствие PIC-ов названным стандартам? Вы думаете, что нам присылают только то, что соответствует каким-то стандартам? Сомневаюсь...
AVR отличается для начинающих удобством системы отладки программ AVR Studio. Это главное для начала работы с микроконтроллером. Я попробовал отлаживить программы PIC и AVR на предлагаемых фирменных софтах MPLAB, AVR Studio и "Algorithm Builder”. Начал с "Algorithm Builder”. Наглядно, просто и доступно. Особенно предложенный вариант отладки микропроцессора по одному выводу. Но дальше простейших примеров дело не пошло. В AVR Studio внутренняя структура микроконтроллера представлена в одном окне и логически совпадает с его техническим описанием. Atmel предлагает систему отладки и программирования по одному выводу dW. Для этого выпускается набор AVR ONE и софт AVR Studio 5. Этот же режим dW отладки поддерживает AVRISP mKII. |
Добрий день друзья!
Пойдемте дальше. Сравните систему команд PIC и AVR. У PIC16F84A их 35. А у AVR сколько? Если бы Microchip сделал маленькие платы с ввод-выводом как у Arduino, то было бы гораздо лучше. "Лего" собрать проще И еще - если программировать на языке высокого уровня как C++ или Java. как у Arduino, то програмный код будет занимать 3 раза больше места на чипе, чем программа написанная на Assembler-е. Учтите это, и если Вам наплевать на это, то сделайте как угодно. В институте, в советское время - нас учили написать программы компактно. Это и быстродействие и надежность. Пока. Удачи всем !!! |
Добрий день друзья!
Добрий день друзья!
5-ю или 10-ю командами процессор не изучают. Сперва надо изучать всю систему команд, его особенности и потом перейти к примерам. Я в тех училище преподаю и учу своим ученикам таким образом. У PIC 35 команд, а у AVR 133. Ссылка вот http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/AVR/avr_user_guide.pdf Если изучать 133-135 команд, то лучше изучайте систему команд Intel и напишите программы на IBM, зачем Вам PIC или AVR? Если для удобства и простоты, то у PIC все гораздо проще. Название PIC (Periferic Interfeysing Controller) так и переводится (Периферийный Интерфейсный Контроллер). Программировать или не программировать - это Ваше право. Я и некоторые собеседники привели свои доводы, судить Вам. Пока. Удачи всем !!! |
Просили плюсы:
1. При неправильной установки в "кроватку" PIC в дип корпусе скорее всего накроется КРЕНка которая его питает. Правда кристал тож нагревается прилично, но затем работает. Но если блок питания ограничивает ток где то на 3-5А то у пика выгорит выход ,а на ввод продолжает работать. Проверено . 2. Стабильная повторяемость устройств и их характеристик. 3. При ошибках монтажа, или принеобходимости демонтировать. PIC демонтируется феном. Плата иногда чернеет, а он после такого нагрева работает без проблем. 4. Если предварительно составлять алгоритм , а потом писать программу - то сложностей нет с наличием всего одного аккумулятора или W. 5. Выпускаем мелкими партиями по 10-20 изделий в месяц в течении 8 лет, постоянно чтото меняем. Начинали с pic16f, потом перешли на 18, сейчас делаем на PIC со встроенным изернет. Возвратов нет. Может быть чтото и ломается, но потребитель сам видит что это его косяки. 6. Пишется легко как на АSM так и С. |
Да не надо сравнивать системы команд, и так понятно что у пик16 она слегка слабоватая, у меги есть команды которые повторяются, т.е. в реале там где то 100 команд, у пик18 система как по мне - само то. А насчёт оболочки для работы, мплаб у пика не очень, авр студию я не знаю, но думаю тоже есть свои недостатки, но можно воспользоваться сторонней, к примеру тот же протеус. Недавно необходимо было выворачивать аналоговую информацию на выход пика, отдельный корпус ЦАП не устроил последовательной шиной общения (I2C или MW) - слишком долго информация от цапа к контроллёру идёт, пришлось использовать порт с набором сопротивлений для организации цапа. Так вот протеус на выходе показал такую же осциллограму как и на реальном осциллографе. Да и работает в реальном времени. А насчёт фьюзов или конфига - так этож одно и тоже: каждый битик конфига это и есть один из фьюзов. Если писать на асме для пик, то в начале файла набросал чтото вроде этого :
" LIST p=16F886 ;ДИРЕКТИВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССОРА #include "P16F886.inc" ;ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОРНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ _CONFIG1 EQU H'2007' _CONFIG2 EQU H'2008' ; КОНФИГУРАЦИОННЫЕ БИТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ФАЙЛЕ "P16F886.INC",НАХОДЯЩЕМСЯ В "C/PROGRAM FILES/MICROCHIP/MPASM SUITE" В КОНЦЕ ФАЙЛА __CONFIG _CONFIG1, _INTOSCIO & _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _DEBUG_OFF & _BOR_ON & _CPD_OFF & _CP_ON & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON __CONFIG _CONFIG2, _BOR40V", и если надо чего то поменять, то в файле который тут указан, в папке microchip открыл, посмотрел что поменять, да и всё, после открытия в программаторе собранного "HEX" файла весь конфиг уже будет, галочки снимать - ставить не придётся. |
