Практика показывает, что для наших широт буржуйские ветряки не подходят. Уж больно нестабильно работают. Если где-нибудь возле моря или в горах, другое дело.
А для нас россияне разработали конструкцию ветряка, у которого лопасти представляют собой небольшие паруса, натянутые на подпружиненных уголках. Их много, посему крутится такой ветряк даже при небольшом ветре. При больших же скоростях ветра пружины растягиваются, уголки отклоняются и полезная площадь системы уменьшается, предохраняя ветряк от разрушения и частично стабилизируя скорость. Генератор, также разработанный "народными умельцами", представляет собой два "блина" - ротор и статор, посаженных на одном валу. Статор - секционированная катушка, намотанная "дольками" на сердечник из трансформаторной стали, ротор - кольцо из неодимовых магнитов, соединённых по 6-, 8- или 12-фазной схеме. Далее, как обычно, выпрямитель, контроллер заряда аккумуляторной батареи и инвертор. Такой генератор выдаёт 48-96 вольт даже при сравнительно малых (30-180) оборотах. Кроме того, ротор обычно дополнительно утяжеляют, дабы он исполнял роль маховика, помогая стабилизировать скорость вращения. Нынче парусные ветряки уже изготавливаются промышленно. http://parus.z42.ru/ |
Желательно ,просматривая интернет, быть внимательным и проверять слова цифрами.
То что вы назвали промышленным производством парусных ветряков-это ребята собрались , судя по фоткам , на каком то предприятии, нашумели , создали сайт , с горем пополам сделали один парусный ветряк, который энергии давал чуть чуть (около 200 кВт*ч за год) . и все . Ветряк сейчас снят и дело заглохло. Аналогично дела и в vetronet.com . На парусники неподумавши, клевали многие , уже много лет , но против природы не попрешь. А генератор без сердечника, про который вы написали, мщность конечно даст , но маленькую и при огромной массе магнитов. У нас такой под столом стоит. 300Вт на 400 об/мин при 10 кг неодимовых магнитов. Генераторы нормальные с сердечниками, 800 Вт при 300 об/мин 0.5 кг магнитов. Здесь же тема про генераторы , почитайте. |
Обороты должны быть выше синхронной скорости.Здесь примерно 1650 об.мин.В любом случае частота будет плавать в зависимости от оборотов,а напяжение ещё и от нагрузки.Поддеживать напряжение можно изменяя ёмкость конденсаторов.На 0,5 квт. по-моему хватит 10-20мф.
Не майся дурью, кроме генератора тебе надо сделать крылья для ветряка, а это работа куда сложней. Если сделаеш обычные тяжёлые, кпд будет низкий. Нужны каркасные как авиамоделей, обтянутые плёнкой. Такие крылья были у всех ветряных мельниц. У современных ветряков крылья состоят из 18 слоёв специального углеродистого пластика. Потом тебе понадобится выпрямитель, акумуляторные батареи, преобразователь постояный ток/переменый 220v 50гц. Напрямую это не получится, слишком сильно гуляют обороты. Стоимость изготовления ветряка будет примерно в несколько сот тысячь рублей! Дешевле не получится.
Для пробы попробуй сделать ветряк на генераторе от велосипеда и ты поймёш всю сложность задачи. Работа не сложная но эфективная. Я такую сделал на дачу. Сделал стабилизатор и подключил акумулятор 6v 10а, на выходе светодиоды. Можеш горизонтальный многолопасный из жести или вертикальный из 2-3 банок из под краски. |
