Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 4 из 15
2,210 1,154
40 80
23.07.2013 10:16 #31
lampoff
Это не только поисковая система. Через неё Вы можете выйти на сайт продавца и купить непосредственно у него. Практически все оказывают услугу "интернет магазин".
На склад КОМПЭЛ поступили новые модели дисплеев E-Shine: графические LCD с гибким шлейфом EY12864C2-FSW-FBW и EY12864C1-FSW-FBW, выполненные по улучшенной технологии DFSTN и отличающиеся малым энергопотреблением (всего 0,5 мА, без учета подсветки), а также OLED-дисплеи EO12864D-YCD и EO12864D3-YBD с широким углом обзора и возможностью работы в индустриальном температурном диапазоне -40…80°C. Ознакомиться с характеристиками и подобрать нужную модель можно по ссылке.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
23.07.2013 14:49 #32
Сообщение от lampoff
Сегодня искал оригинальные транзисторы, та вот что удалось узнать- оказывается у фейрчайлд есть дилеры в Украине и Росии и они занимаются оптовыми поставками компонентов, но fgh40n60 продают только партиями от 150 штук и оптовая цена штуки около 2 евро. Они сказали, что у них компоненты закупает некая фирма бис електроник (Киев), но на сайте в прайслисте не нашел етих транзюков, спросил по електронке, жду ответа. Самое интересное то, что цена то хоть и оптовая всего 2 евро (23 грн) - так возникает вопрос а что же тогда продают нам по 10 баксов за штуку?
Просто каждый продает за столько, за сколько может продать, а не за столько, сколько это реально стоит. Налицо в одном магазине IRG4PC50UD - 175 руб, а через пару остановок по 235 руб. Партия одна и та же. А еще важный фактор - наличие.
Компания MEAN WELL выпустила новое семейство LED-драйверов XLC для внутреннего освещения с широкими возможностями по диммированию. LED-драйверы XLC имеют три значения выходной мощности (25, 40, 60 Вт), возможность димминга по проводным интерфейсам 3-в-1, DALI-2, KNX и по беспроводному интерфейсу Matter версии 1.3. Есть возможность выбора варианта конструктивного исполнения. Все модели семейства XLC доступны с небольшим сроком поставки и под заказ.
Аватар для VitNic
3 6
23.07.2013 22:04 #33
Ребят, а что за прикол с лампочкой при первом включенеи после ремонта, у аппаратах же защита от пониженного напряжения, ШИМ просто не запустит силовые ключи и аппарат не запустится, етим мы только разве что коротыш по сети 350В проверим. Поправте пожалуйста если ошыбаюсь.
Первое включение аппарата после ремонта надо выполнять последовательно с лампочкой 100 Вт. Для этого есть как минимум две причины:
1) защита от короткого замыкания; 2) по свечению лампочки можно примерно установить, пробиты силовые транзисторы или нет.
При таком включении лампочка сначала ярко вспыхивает (2 - 3 секунды), потом яркость падает примерно до 1/4 накала или даже менее. Если хотя бы один силовой транзистор пробит, лампочка светит полным накалом. Понятное дело, включать аппарат последовательно с лампочкой можно только в холостом режиме. Если сварочный инвертор нормально проработал 5 – 10 минут в холостом режиме и транзисторы не нагрелись, тогда аппарат можно включать без лампочки, обычным способом.
Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться.
5 1
23.07.2013 23:30 #34
О, VitNic рад приветствовать Вас. Как там ваш аппарат - отремонтировали? В моем инверторе вместе с транзисторами погорели все резисторы на драйверной платке и даже диодный мост (350В) 35s10. Все детали приехали, кроме моста. Думаю поставить мост и взглянуть осцылом на затворы (вернее на выход драйверов) так как трнзисторов жалко. Впринцыпе не так жалко транзисторов, как страшно как они стреляют (у меня почти во всех транзисторах поодгорали емитерные ножки , да так, что почти проплавили железный корпус).
5 1
27.07.2013 14:07 #35
Всем привет! Наконец-то отремонтировал свой Puls. Спалил один електрод 3мм, транзисторы и силовые диоды чуть теплые градусов так 35. Наиболие нагреваемый елемент в инверторе ето-силовой трансформатор, после первого електрода его температура была гдето в пределах 55-60 градусов (буду цеплять на него кулер). Сигнал на выходах драйвера не нагруженого на затворы вродебы нормальный с амплитудой 12 В. И по советах в етой теме ножки силовых транзисторов намазал силиконом. Вот перечень неисправных компонентов: все транзисторы FGH40N60SFD (4 шт); на плате драйвера все резисторы (4шт-5,1 ом, 4шт -20 ом) и один диод 5819;
в сетьевом выпрамителе диодный мост S35VB10 (заменен на КРСВ5010). Схема подошла MMA ZX7 225
18 44
05.09.2013 22:07 #36
Сообщение от VitNic
При осмотре обнаружил, что в одном из четырёх транзисторов FGH40N60 прогорела дырка.
Скачал схему MMA250_ARC.pdf, но она не совпадает со схемой инвертора Puls MMA-250 и как раз в том месте, где сгорел транзистор. На схеме транзисторы Q21,Q23 (IRF9Z34) и Q22, Q24 (IRFZ44) – разные, а в аппарате они все четыре стоят одинаковые FGH40N60.
Может быть у кого есть другая схема, более похожая? Прилагаю вид передней панели аппарата и фотографию основной платы.
Q21,Q23 и Q22, Q24 - это драйвер,стоят около маленькой платки. А 40N60 на радиаторе, по схеме - G1...G4
10.09.2013 14:40 #37
Помогите разобраться сварочный инвертор puls mma-250 (проблема мал ток на выходе и черезмерно большая пульсация.В холостом ходу с 60 ватной лампочкой все нормально,звонил мощные транзисторы и диоды все в норме. Помогите пожалуйста!)
13.09.2013 22:12 #38
Проверьте обратную связь Т1 200:1
Аватар для VitNic
3 6
15.09.2013 00:41 #39
Аппарат отремонтировал. Поменял все четыре транзистора FGH40N60, одно сопротивление на плате драйвера. Силиконовым клеем выводы транзисторов не промазывал, хоть и советовали так сделать. Подгоревшее сопротивление 150 Ом 10 Вт на плате выпрямителя менять не стал, так как прозванивалось нормально. Подключил через лампочку 100 Вт в холостом режиме, 5 минут проработал аппарат нормально, транзисторы не нагрелись. Подключил обычным способом, выставил ток 250 А, попробовал варить электродом 5 мм. Спалил половину электрода, транзисторы нагрелись не очень сильно. Электродом 5 мм варит аппарат неважно, так было и до ремонта. По-моему ток 250 А на такой электрод маловат (надо не менее 280 А?).
Аватар для VitNic
3 6
15.09.2013 00:57 #40
Принесли на ремонт аппарат Puls MMA-250 mini с интересной неисправностью. При подключении зелёный светодиод (индикатор сети) светит, но аппарат не запускается. Вентилятор не работает, выходного напряжения нет. Похоже, не работает ШИМ. Если отвёрткой постучать по радиатору, который стоит на выпрямительном мосту или по одному из четырёх электролитов на плате выпрямителя, то аппарат запускается и работает нормально. Если аппарат положить на правый бок, то при включении он запускается нормально без всяких стучаний по радиатору или электролитах. При осмотре обнаружил капитально подгоревшее сопротивление 150 Ом 10 Вт не плате выпрямителя. Раньше аппарат был на ремонте, менялись транзисторы FGH40N60. Кто знает, в чём причина неисправности? У меня есть подозрение, что начало заедать реле на плате выпрямителя.
Страница 4 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
