Тесламетр - своими руками
Страница 4 из 21
63 33
0 6
01.05.2017 13:52 #31
Сообщение от РемЭл220
Хотя я тут уже скидывал http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=20779
Был я там, "листал" маленько.
Все доступные Холлы нелинейны как раз в области выше 500-800 мТл. И весь гемор самодельного тесламетра - это как раз компенсация всех этих нелинейностей.
Придумаем что-нибудь. Наличие образцового тесламетра, конечно, облегчит задачу...
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
01.05.2017 14:21 #32
Сообщение от Александр59
Поэтому датчик SS49 предназначен для полей не более 0,1 Т
Неодимовый магнит от жесткого диска поднесённый к датчику моего прибора показывает 70 - 80 миллитесла, что вы там собираетесь измерять в единицах Тесла?
936 4
166 1
01.05.2017 14:29 #33
Сообщение от Adagumer
Индукцию в воздушном зазоре торцевого генератора. Ее величина в пределах 0,3...0,9 Тл в зависимости от № и размеров магнитов и величины воздушного зазора.
63 33
0 6
01.05.2017 15:06 #34
Неодимовый магнит от жесткого диска поднесённый к датчику моего прибора показывает 70 - 80 миллитесла...
Маловато что-то...Прибор, "заточенный" под слабые поля может и зашкалить...Он больше 100 мТл когда-нибудь показывал? Какой там датчик?
401 468
8 187
01.05.2017 15:26 #35
Этот магнит на одном крае S, а на другом N, потому на железку липнет похлещще неодима аксиальной намагниченности. Посередине вполне можно намерить очень мало.
63 33
0 6
01.05.2017 15:29 #36
Можно поиграть с током питания. При уменьшении тока чувствительность падает, возможно в сильных полях при меньших токах нелинейность будет меньше...
936 4
166 1
01.05.2017 15:57 #37
Проблема не в нелинейности, а в отсутствии образцового или хоть какого-то "правильного" тесламетра с нужным диапазоном измерений до 1,2 Тл. Проградуировать по нему перевернутую на чистую сторону шкалу любого приборчика - несложно.
Невозможно также намотать самодельные катушки Гельмгольца на индукцию между ними даже 0,5 Тл - даже при диаметре катушек всего 20 мм и зазоре между ними порядка 5-6 мм (чтоб датчик влез) нужны тысячи витков толстым проводом (ток десятки ампер) из-за этой с ее миллионными...
63 33
0 6
01.05.2017 16:25 #38
Есть еще "откалиброванные" магниты с известной точно измеренной индукцией. При достаточной линейности можно отградуировать прибор с помощью образцовых магнитов.
936 4
166 1
01.05.2017 16:39 #39
Сообщение от Левасиб
Для начала можно бы было отградуировать по трем-четырем таким магнитам. А остальные риски потом...
Аватар для mikaleus
74 22
02.05.2017 09:41 #40
Откалиброванные магниты не подходят... У них поле обычно неравномерно (у неодимовых). На поверхности практически у тора N35 (Dout = 150mm, Din = 80mm, H = 60 mm) получается на поверхности от 0,6 Тл до 0,8 Тл. Для этих же магнитов малых размеров Do32 Di14 H3 на поверхности точки большей 0,4 Тл измерить не удалось (чаще всего величины 0,3 Тл, если объединить магниты последовательно, то индукция составляет 0,5Тл и, сколько потом не добавляй магнитов, больше не становится!). Намагниченность однонаправленная (однополюсная). В HDD используются многополюсная намагниченность, поэтому измерить что-то больше 0,1 Тл вряд ли получится. Измерения проводил тесламетром 43205 (есть такой в хозяйстве на работе).
Некалибровка, отсутствие изменения показаний при изменении поля - это, как правило, проблема датчиков...
Страница 4 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
