Нужно разработать контроллер управления скоростью вращения вентилятора
Страница 4 из 4
138 118
14 5
09.08.2017 08:36 #31
Сообщение от ozels
Светодиодный вольтметр 0-10вольт - вместо светодиодов оптопары , замыкающие нужные кнопки пульта .
вообще красивая идея! И, главное, не трогает штатную схему.
936 4
166 1
09.08.2017 09:15 #32
Сообщение от LEAS
под последним понимается конструкция с регулировкой оборотов как в пылесосе и коллекторным движком ?
До такого, чтоб регулировать обороты тихоходного маломощного вентилятора (до 120 ватт и до 100 об/мин), полагаю, разработчики просто не догадались бы .
С уважением, А.Малышев
791 258
46 1
09.08.2017 09:46 #33
Согласен с Сашун.
Вообще, тема предложенная ТС какая-то мутная с самого начала, пойди туда - не знаю куда, сделай то - не знаю что. Информация крайне скудная.
Такие сложности для простого вентилятора..... Не иначе, как птички-зверушки краснокнижные.
Впрочем, хозяин - барин.
С уважением...
936 4
166 1
09.08.2017 10:22 #34
Сообщение от САТИР
Тема - нормальная. Просто топикстартер не сообразил сперва описать особенности вентиляции помещений для КРС и требования к системам управления микроклиматом в его конкретном коровнике.
Я, даже, сперва подумал, что создавать такую систему поручили зоотехнику или студенту 2-го курса.
Чтоб понятнее было - это достаточно сложная и весьма дорогостоящая система. предусматривающая централизованное автоматизированное управление десятком вентиляторов и, впридачу, всяких других механизмов - вентиляционных штор, панелей, защитных сеток, шахт, заслонок и проч..
Корова - она греет помещение и, поэтому, сотня коров в коровнике нуждается в правильной комбинированной вентиляции - тепловой стресс существенно снижает молокоотдачу.
Автоматизированная искусственная вентиляция.
Эта комплексная система функционирует за счет вентиляторов, приточных и вытяжных шахт и разгонных вентиляторов. Через приточные шахты с улицы в помещение поступает свежий воздух, затем нагреваясь и насыщаясь газами , с помощью вентиляторов в вытяжных шахтах воздух выходит наружу. Ну а разгонные вентиляторы обеспечивают равномерное распределение воздуха и исключают его застой.
Ну, и, само собой, топикстартер не описал интерфейсы...
Простейший контроллер микроклимата коровника - http://www.molsib.com/delaval/капита...вника-bec .
Насколько мне удалось понять, топикстартер уже имеет центральный контроллер микроклимата типа http://www.agrovent.ru/catalog/korov...a-stienen-b-e/ и теперь хочет оснастить свою систему оконечными станциями управления вентиляторами наподобие http://www.agrovent.ru/catalog/korov...tsii-stienen-/ .
791 258
46 1
09.08.2017 14:30 #35
Дык и я о том же.
Прописная истина- хочешь получить правильный ответ? - правильно задай вопрос.
Не знаю насколько высока вероятность решения такой задачи в рамках данного форума, насколько квалификация автора темы соответствует сложности поставленной задачи. Задачка действительно интересная. Уверен, что она давно решена. Видимо, вопрос, как всегда, упирается в стоимость.
С уважением...
8 5
Отправить сообщение для kolobok0 с помощью Skype™
20.11.2017 15:03 #36
Сообщение от Zoovent
безколлекторный двигатель(bldc),..
сразу скажу путь разработки, или дорожную карту по набору опыта...
1) разработчик без необходимого опыта смотрит на частотник(цену) и говорит - ну блин козлы, ща я сбацаю...
2) схем (пути) - обычно два. простая (типа резать аля мощность) и классика - честный частотник. Обычно выбирается путь номер раз.
3) делается классика жанра - мк, силовой ключ, нажималки, показометр.
4) поняв, что мощность слабо коррелируется со скоростью у данного типа движка разработчик приходит к гениальной идеи резать полуволны.
5) после кайфа достигнутого результата, и детекции запаха горелой проводки и дальнейшей локализации очага запредельных температур - в голову разработчика приходит слабое понимание насыщение магнитопровода движка при не контролируемом прохождении полуволн.
6) после упорной борьбы с ростом температуры на движке и перебором кучи алгоритмов симметричного вычитания полуволн для компенсации насыщения в голову разработчика вплывает понимание необходимости внесения в схему детектора нуля.
7) после переработки схемы достигается результат, но по функционалу это не полноценный фарш который предоставляет честный частотник.
ВЫВОД:
Не надо думать, что ты самый хитрый.
И дорого - не всегда значит хапуги.
Топикастеру рекомендую не выдумывать подводную лодку на дровах а взять готовые изделия. В худшем случае - частнотник. В лучшем случае решение от фирмы EBM (не очепятка, не реклама. искать по ebmpapst). Ничего лучшего не могу присоветовать в контексте поставленной задачи.
+ управление по RS485
+ открытый интерфейс(ну или почти - взломать два пальца об асфальт) управления
+ своя прожка для управления полем таких вентиляторов (в лашане, в меге и прочих сетевиках можно встретить их)
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
При описании этапов разработки все имена и фамилии изменены. Любое совпадение с реальными разработчиками - является случайным )))
8 5
21.11.2017 00:45 #37
Если Вам требуется повторить решение, то для начала нужно - либо просто тех. специалист средней подготовки ссср периода. либо сами срисовать(найти в гугле) тупо схему того, что копируете(хотели бы сделать сами - не суть)... далее проходитесь по решению (с точки зрения тут делали не дураки, почему именно так?) и проходитесь по своим пожелалкам(кол-во, функционал, условия работы девайса) и ценам поставки комплектухи.
Если Вы идёте путём частотника - то рекомендую попрактиковаться для начала на чтом-нить дохлом. Понюхать гарь сгораемого бабла. Прочуствовать понимание сквозного тока и перерыть груду научных толмутов, схем, пдэфников и иже.
в данном ворохе работ - поверьте: софт, мк, пользовательский интерфейс = всё это займёт мааааааленькую часть вашего времени-денег-нервов...
сразу скажу, на что не стоит вестись = это работа без обратной связи по току ))
профит получить можно...но только если потом будете производить не пять штук в месяц и менее... имхо конечно-же...
удачи вам
(круглый)
Аватар для Iroha
46 23
7 0
25.11.2017 18:25 #38
Технические данные вентилятора
Расход воздуха
40000 м3/ч
Многовато для вентилятора с током 1,3 А
Ad gloriam
Аватар для Iroha
46 23
7 0
25.11.2017 18:36 #39
Сообщение от Iroha
Хотя... Похоже на дестратификатор
Ad gloriam
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
