Подбор диода для гашения мощности нагревателя
Страница 4 из 6
936 4
166 1
27.09.2017 21:32 #31
Сообщение от Iroha
Потому и написал на небольшом радиаторе.
Как установить диод 10А10 на радиатор?
Полагаю, что, если бы этому конкретно 10-амперному диоду требовался бы радиатор. то диод производился бы в корпусе с другим формфактором, имеющим элементы для крепления к радиатору.
С уважением, А.Малышев
791 258
46 1
27.09.2017 21:55 #32
У таких диодов тепло от кристалла отводится через выводы. Их по всей длине припаивают к небольшой медной, например, пластине для каждого вывода.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
27.09.2017 22:31 #33
[CENTER][IMG]http://rcmarket.ua/files/styles/pdpm/public/img/p/diode/10A10-диод-
я не писал про диод 10А10
Аватар для Iroha
46 23
7 0
27.09.2017 22:37 #34
Сообщение от ozels
А ты расскажи это этим парням , которые параллелят втупую даже транзисторы ... и ложили они на правила - это работает и где ? - в раскачке полевика !!!
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1506537096
че то не увидел диодов параллельно.
856 125
9 5
28.09.2017 00:42 #35
Ну и, самый простой способ - смотреть в табличку, где написано черным по белому, что, при окружающей диод температуре 50°C, допустимый ток для диода - 10А. При этом температура самого диода еще не достигнет (но уже приблизится к) предельно допустимой 150°C.
Совсем не так. Не "при окружающей диод температуре", а при температуре корпуса диода. При этом температура кристалла будет 150*С. Что такое "температура самого диода"? Странно слышать выражение "При этом температура самого диода еще не достигнет (но уже приблизится к) предельно допустимой 150°C" Насколько приблизится? Если было бы так, то понятие "тепловое сопротивление кристалл-корпус" потеряло бы смысл.
28.09.2017 02:29 #36
Сообщение от vishz
На выходе электронного трансформатора переменка с частотой 30 - 100 кГц. Этот диод низкочастотный (время восстановления 0,5 мс) и не может работать на таких частотах.
попробовал с другим KBPC2506
у него частота до 50 кГц
и пониженное падение напряжения
но результат тот же - греется как сковородка в аду - провода не выпаиваются только из-за формфактора контактов - зажаты в них
и все это при нагрузке на лампочку в 65Вт и токе в 5,5А
придется видимо погружать его в банку с дистилированной водой
Что происходит?
И может кто подскажет мосты для работы высокочастотными электронными трансформаторами?
856 125
9 5
28.09.2017 02:42 #37
rpokorp,я же написал, что ошибся в оценке высокочастотных свойствах диода. Он вполне может работать на частотах 100 кГц и выше. Причина нагрева в отсутствии радиатора. При токе 5,5 А и падении напряжения на диоде 2 В мощность потерь составит 11 вт. Этого достаточно для его перегрева. Уменьшить нагрев можно применением радиатора в виде куска фольгированного стеклотекстолита, припаяв выводы диода к медным площадкам. Или применить диоды Шоттки. У них потери почти в два раза меньше.
21 1
28.09.2017 10:27 #38
Delete.
48 24
5 5
28.09.2017 11:14 #39
Сообщение от rpokorp
GBJ2510-F диодный мост
на вход подавал 12В переменки с электронного трансформатора
на выход лампу 12В 100Вт
и через 30 сек провода отваливались
с самим мостом все в порядке, после установки на огромную железяку работает в норме
Ну а ток посчитать - видимо не судьба!
100/12=8,3А - вполне может отвалиться тонкий провод и без диодов
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
28.09.2017 12:28 #40
GBJ2510-F для этих мостов частота 30-100 кГц является ненормированной. Ни в одном даташите не указано время восстановления и предельная частота. При прохождении тока в цепи два диода, а это 2х1.2В = 2.4В, умножаем на 8.3А и получаем 20Вт. Попробуйте удержать за жало паяльник 25 Ватт, это почти одно и тоже. Я ставил сборки диодов Шотки ОА и ОК и обязательно с радиаторами, и то не слабо греются.
Глаза боятся, руки делают!
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
