Аксиальный генератор со вложеными катушками
Страница 4 из 15
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.12.2017 19:48 #31
Пардон ребята. я ошибся.
меж 1 и 2, 2 и 3 фазами, будет по 60* электрических градусов.
между 3 и первой, аж 240* !!!!
Видать пришло и моё время учить...стало быть. смотри рисунок. художник от руки , с меня не важный. думаю поймёшь...и не только ты.
ПС. Позже, будет интересней. я нарисую реальную свою осциллограмму.
То, как её до сих пор представляют, и рисовали многие, является не верной.
с ув. Владимир.
619 325
3 22
06.12.2017 20:22 #32
глюканул сайт. не грузил фото рисунка.
В верхней части в звезду неполучится. Только полные мосты и в параллель.
фото со второго тыка :
Тип файла: jpg 20171206_191558_thumb.jpg (245.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.12.2017 в 20:31.
7 0
07.12.2017 00:59 #33
Владимир, будь добр, посмотри на рисунок. вверху твой вариант, внизу мой.
По моему разницы нет.
У меня шаг магнитов совпадает с шириной катушки, у тебя вроде тоже.
Или я чего то не понял?
Тип файла: jpg IMG_20171206_224421.jpg (80.0 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
07.12.2017 01:31 #34
Сообщение от stivca
Тяжело...но попробую. Ток..магнитный поток движется от магнита одного полюса по кругу катушки, значит на боковой стороне нарисуй стрелочку. И так на всех трёх катушках. Получится 3 стрелочки в верх и 3 низ. С такой поочерёдностью. Три положительных пиков и три отрицательных.
А потом возьми мой рисунок . Тоже нарисуй стрелочки. Это есть пики , тот момент, когда магнит чётко по оси над боковой стороной катушки.
Потом сравни , как показаны пики ЭДС в трёхфазном токе и с теми что у тебя получилось с моим рисунком.
В трёх фазном токе , поочерёдность пиков, всплесков ЭДС с лева на право следует так :
+1
-3
+2
-1
+3
-2
У тебя :
+1
+2
+3
-1
-2
-3.
Это на пальцах. Смотри наши рисунки и картинки гугла , трёхфазный ток.
Думай о катушках...магнит воспринимай только как направление.. S - одно. N - другое направление.
Поймёшь. Ты не....
Не буду писать о ком .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2017 в 01:41.
619 325
3 22
07.12.2017 02:09 #35
В трёх фазном токе , с моей точкой срения , происходит уравновешивание самой системы сложения. Из за очерёдности "минуса" и "плюса" этих пиков на идеальном "градусном расстоянии "...в 60* .. Из за чего они не мешают один другому. А вот , как у тебя при соединении в звезду , три волны при сложении превращаются в жесть.
На ХХ не провернёшь.
Я пишу своими словами. Я самоучка...и пишу свои слова названий..
.....и форуму с друзьями спасибо .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2017 в 02:16.
63 33
0 6
07.12.2017 03:00 #36
Сообщение от stivca
Прошу прощения, что отвечаю за Владимира. Разница есть: у Вас по сути однофазная система, а у Владимира трехфазная.
63 33
0 6
07.12.2017 03:23 #37
stivca, чтобы получилась трехфазная система, Вам надо вторую тройку катушек смещать влево до касания зеленых катушек.
63 33
0 6
07.12.2017 03:41 #38
Поправляю предыдущий ответ: без изменения размеров катушек не получается. Расставлять катушки надо так, как показал Владимир.
7 0
07.12.2017 12:12 #39
ВНАЧАЛЕ Я СОЕДИНИЛ ВСЕ ФАЗЫ ОДИНАКОВО, осциллограмма должна быть как на первом рисунке, ТО ЕСТЬ +++---. Я когда так покрутил, было больше сопротивление и меньше выход.
Потом перевернул выводы средней фазы, как на рис 2 и стало легче крутить и выход больше. Осциллограмма должна была стать как на рис 3, то бишь +-+-+-
Тип файла: png ++++..png (80.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg star.jpg (29.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png +-+§.png (80.3 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
07.12.2017 12:35 #40
Сообщение от stivca
Вторая фаза с минусом. А на её месте должна быть третья с минусом. Третий рисунок не верный.
Возьми мой рисунок , где пачками катушки и перерисуй положительный в отрицательный пик второй фазы ( в низ).
У тебя фазы коротят одна на другую в обеих случаях.
Така судьба этого статора. Только полное выпрямление каждой фазы и больше никак.
Страница 4 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
