Диод должен быть рассчитан на макс. прямой ток, не меньший, чем тот ток, который течет через обмотку в установившемся режиме. Например, если через обмотку течет ток в 100 мА, то диод должен выдерживать миллиампер 150, или около того.
Конденсатор ? Да, можно поставить ... |
Но они не горят и греются не сильно, чуть тепленькие, тогда получается что и Ulnке поф на эти диоды, потому что на ощупь температура на ней по внутренним ощущениям такая же как и была без них, не 4007 же туда ставить, может даташит врет на релюхи и там меньше. Надо померить в живую будет сколько там бежит.
Блин уже переразвел плату и отправил, ну не буду тогда распаивать раз они не нужны, хотя конечно если она тепленькая, градусов 40 может от двух каналов, то если все 8 использовать то наверное надо на нее радиатор вешать.
Она (ULN), по идее, в ключевом режиме работает и особо греться не должна. Хотя там дарлингтоновские транзисторы, а они в открытом состоянии демонстрируют большее падение напряжения, чем обычные, отсюда и нагрев. Если это критично, можно будет заменить ULN на MOSFET'ы, но и так, скорее всего, все будет в порядке ...
Да это так, мысли вслух, работает и так, просто в сумме 8 каналов одновременно по 300 мА, получаем 2,4А, схема исходная взята не помню откуда, но человек там ваял что то вроде "лень вставать, включу я свет, телевизор и т.д.", т.е они у него работали почти все одновременно, для такой микрухи, даже половина, многовато по моему...
не нужен там радиатор, рабочая температура кристалла 150С , с запасом берется 125, минус температура в корпусе 40, итого имеем перепад 85С .
температурное сопротивление кристалл-окружающая среда = 66,4С/Вт итого имеем 1,28Вт , делим на 8 , получаем 0,16Вт на канал. падение напряжения при нагрузке до 200мА = 1в , получаем 160мА на канал в непрерывной работе. (300мА получим при температуре среды = 25С) |
