Страница 4 из 8
187 79
69 13
22.01.2018 17:54 #31
А вот и сам интересный генератор ... выхода на сохранение нет , но я с помощью фаст стоун каптуре записываю звук с динамиков ... потом закидываю в аудиомастер с записью звука из видео и сохраняю готовый файл ... качество не очень теряется ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1516632842
Тип файла: zip FrequencyGenerator.zip (1.40 Мб, 0 просмотров)
187 79
69 13
22.01.2018 18:20 #32
Каждый второй расслабляющий пакет сделал не по 100 Гц ... а по 50 гЦ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОЛУПЕРИОДА для большего обезбаливания и расслабления типо ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1516634404
Много шумов при сохранении в МР3 ... ПРИ СОХРАНЕНИИ В WAV формат чище , но не всё оборудование его читает ...
Тип файла: jpg РАСКЛАД ПО СИГНАЛАМ.jpg (437.9 Кб, 0 просмотров)
187 79
69 13
23.01.2018 11:48 #33
Сегодня день стендовых испытаний ... подключил усилочек к блоку питания регулируемому ... выход напрямую к электродам ... в телефон Fly на карту памяти записал пятнадцатиминутный файл с сигналами что в первом пакете были ... размножил до 15 минут ...
Ток потребления усилка составил около 100 мА ... на полную громкость телефона при плавно поднятом постепенно напряжении его питания до 17 вольт ...
Поясница... с электродами в стакане раствора воды и ампулы лидокаина ...
прочувствовалась за 25 минут ....
А вот спина ниже лопаток ... кде когда сидишь ноет ... подзанемела уже на 12 минуте где-то ... и 17 вольт для неё уже было довольно много ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1516697594
15минут прога
Думаю две аакумуляторных кроны могли бы последовательным включением заменить блок питания ...
Тип файла: jpg МОЙ АМПЛИПУЛЬС.jpg (114.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 23.01.2018 в 11:55.
187 79
69 13
23.01.2018 12:01 #34
Можно конечно попробовать и подключить к компьютерным активным колонкам наушники ... вместо динамиков в которых подпаяны электроды ... уровнем громкости подобрать приемлемый уровень силы мышечных сокращений ...
Это ... если мобильность не нужна ...
Что сказать ... я ... что задумал - сделал ...
С сигналами ещё может поиграюсь ...
245 269
22 18
23.01.2018 12:14 #35
А может просто заняться физкультурой?...
187 79
69 13
23.01.2018 12:34 #36
Сообщение от SVNKz
Однозначно ...
Только ... посмотреть бы ... на согнутого радикулитом чела ... занимающегося при этом физкультурой ...
Лидокаина на стакан воды мало ... на час - два ...
Раньше смачивал чистым новокаином по 4 мл и ... чтоб снять воспаление ... кальция глюконат куба два добавлял чистые НА КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОД .
Одно полупериодные сигналы в паузах расслабления ... я бы сделал поочерёдно разнополярными ... чтоб лекарство равномерно входило под обоими электродами ...
НО ВСЁ ЭТО НА ВАШ СТРАХ И РИСК ...
Последний раз редактировалось ozels; 23.01.2018 в 12:40.
187 79
69 13
24.01.2018 17:04 #37
Переделал первый период с рисунка академиков под симметричную гальванизацию ... сродни смене полярности при электрофорезе ...
Файлы в звуковом формате WAV не искажают форму сигналов ... сцука ... стоит сохранить в МР3 добавляется кривизна и шум ...
Но всё щас требует МР3 ... КАКОЙ ТАМ "ЛАМПОВЫЙ ЗВУК" ХОТЯТ УСЛЫШАТЬ АУДИОФИЛЫ В ЭТОМ ФОРМАТЕ ? ... бред ... но деваться некуда ...
Если с компа с активыных колоночек делать миассаж ... пойдёт WAV ...
... у кого нет компа ... флэшку мона вставить в DVB T2 приставку ... благо прогресс помог ... шнур с электордами ... в гнездо наушников телека и ...
Пультом громкостью ... лежим ... регулируем уровень покалываний ...
187 79
69 13
24.01.2018 17:32 #38
ПЕРВЫЙ ПАКЕТ С СИММЕТРИЧНОЙ ГАЛЬВАНИЗАЦИЕЙ
Продолжительность увеличил до 20 минут 17 секунд ...
Начинаю понимать нахрена всё перевели на МР3 ... ФАЙЛ ВЕСЯЩИЙ 16 МЕТРОВ ... В ФОРМАТЕ WAV ВЕСИТ СЦУКА 409 МЕТРОВ !!! ... естественно ни в один средненький мобильник он не влезет для воспроизведения ...
НЕКУДА ЕГО ВЫЛОЖИТЬ И МНЕ ...
Ну ... шо маем ... то маем ...
Последний раз редактировалось ozels; 24.01.2018 в 17:38.
187 79
69 13
25.01.2018 00:42 #39
Проверил усовершенствованную прогу с симметричной галванизацией ... реально с обоих электродов лекарство вошло равномерно с обоих сторон ... прошёлся от кобчика до лопаток чую ся хорошо ...
Жена небольшим горбиком мучалась головой вертела как буловой шоб головные боли унять ...да и в руку отдавало ... проколола 5 мовалисов чрез день ... вчера сделал ей первой прогой ... говорит ... спала как младенец ...
Ещё бы три ампулы лидокаина с мизером воды ...
Сегодня ... добавил к разбавленным его остаткам 5 мл кальция глюканата ...
Что скажу ... с симметричной гальванизацией понравилось больше ... правда кальций привёл к лучшей проводимости ... видимо ... при 16 вольтах питания на усилке ... брало ужо до костей ... мобилу так на всю и оставил ...
187 79
69 13
25.01.2018 00:46 #40
Помучался со вторым периодом с рисунка ... сделал вторую прогу : второй период ... с симметрией тоже ... сразу же ... ещё не испытывал ... мож где уровень подзавысил ... думаю можно убавить будет ... завтра попробую ...
АМПЛИПУЛЬС : ВТОРОЙ ПЕРИОД С СИММЕТРИЧНОЙ ГАЛЬВАНИЗАЦИЕЙ .
Там вроде три дня первым периодом мучают ... три дня вторым ... по статье- то ... как я понял ...
Последний раз редактировалось ozels; 25.01.2018 в 00:55.
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
