Обсуждение: Freescale выпускает барометр и термодатчик с цифровым интерфейсом в одном корпусе
Страница 4 из 4
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
03.05.2011 12:38 #31
Так, для чего команда 0х01, если не секрет?
2,193 1,125
03.05.2011 19:08 #32
ame50Что не понятно.....Кстати, значение тем-ры обратно пропорционально тем-ре по подробнее пож...
Изменение показаний давления от температуры - два варианта:
1 датчик приводит показние давления к НОРМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ
2 коррекция "безбожно врёт"
04.05.2011 08:04 #33
Начну по порядку.
Насчет команды 0х01. Насколько я понял, микросхема работает как обычная флэшь память, т.е. команда 0х10 ,к примеру, это адрес одноименного регистра управления, для того что бы она возимела действие, туда нужно записать любую информацию. Я пробовал писать 0, 01, 02, 04, 0х12, 0xFF, результат одинаковый. И наоборот, записывая в микросхему просто команду 0х10, запуска АЦП не происходило.
04.05.2011 08:42 #34
Насчет датчика тем-ры.
Считываемые значения Тadc, с увеличеним тем-ры - уменьшаются.
По поводу коэффициентов.
Прогонял программу на ПК, подставляя туда все считынные из МК значения, получается ерунда, 400 KPa. Я подставлял в нее данные Padc от 0 до 1023, результат тот же. к примеру, при значении Padc = 0, на выходе получаю 200 KPa. Подставлял в формулу для расчета давления значения Padc, без учета коэфф. получается слишком низкое давление.
decPcomp = ((65.0/1023.0)*437)+50 = 27,77 + 50 = 77,77 KPa.
Не думаю, что поправочные коэффициенты, сильно влияют на окончательный результат.
Если кому интересно, файл со считынными значениями , прилагаю.
Может у кого нибудь появятся мысли.
Тип файла: txt MPL115A2data.txt (340 байт, 0 просмотров)
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
