К PIR - сенсору еще, вроде как, лизна прилагается, ячеистая такая. Вы ее у себя сохранили ?
А он, вроде как, и должен без нее работать, но плохо. Ремонтировал такие датчики не раз. Конечно, при снятой линзе. Если в 10 см. от датчика провести рукой, то он сработает. Но вот если поставить такое на реальный объект ...
Так может быть, кто знает, имеет значение для работоспособности удлинение проводников на PIR сенсор ? Обратно паять для проверки нет желания ( может пагубно сказаться многократная перепайка. )
Ничего с ним не случится. См. даташит:
https://datasheetspdf.com/pdf/757107/SilvanChip/D203S/1 Там внутри усилитель на полевом транзисторе, и поэтому у датчика довольно низкое выходное сопротивление. Думаю, от 30 см. ничего плохого не будет ... |
