Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 40 из 77
22.10.2014 23:55 #391
Сообщение от Николай Хабаровчанин
Решил не экспериментировать, сдал в сервис.
И это правильно.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Аватар для Valeriy L
23.10.2014 05:35 #392
Всё может быть, что правильно. Я стал то-же обладателем стабилизатора Ресанта-5000. Отработал он у меня одну зиму нормально,напряжение подало до 150 вольт. Напрягало жужжание редуктора. Почитав форумы и отзывы по стабилизаторам решил собрать свой блок управления стабилизатором. Попалась схема вроде неплохая, разработал плату, буду собирать. Хотел крутить редуктор шаговым двигателем но пока такого как мне нужно не нашёл. Буду использовать тот что есть а поиски продолжить. Выкладываю схему и плату может кто-то захочет то-же сделать.
Тип файла: rar БУ стабилезатора.rar (128.5 Кб, 0 просмотров)
23.10.2014 10:05 #393
....может так?...
Тип файла: gif Схема БУ-1stabvar1.GIF (12.2 Кб, 0 просмотров)
24.10.2014 04:24 #394
Можно и так. А вообще кому как захочется, главное что-бы работало и ремонт без проблем можно было сделать.
29.10.2014 11:06 #395
Вернули стабилизатор из сервиса. Заменили двигатель.
30.10.2014 15:08 #396
... обикновенная дачная Ресанта ....
Тип файла: gif Cxema БУ-2stab.GIF (21.2 Кб, 0 просмотров)
30.10.2014 19:10 #397
Сообщение от hrpankov
В этой схеме диоды, подключённые к выводам мотора, будут всегда закрыты, ибо они катодом к плюсу питания. Выше, чем питание, напряжению в схеме взяться неоткуда.
Соответственно, при срабатывании любого концевика двигатель обесточивается насовсем.
Уж лучше включить диоды так, как в штатной схеме, параллельно концевикам. Так оно хоть работать будет.
31.10.2014 14:12 #398
..... да, Ви прави... я предоверился #392.... диодов нужно повернуть и аноди подключить к массе... парралельно концевикам и контактам релле...
29.11.2014 18:46 #399
Натолкнулся при поиске схемы на РЕСАНТУ в нете на переписку. Есть ли схема на РЕСАНТА АСН-5000Н/1 ? Если есть, поделитесь на почтовый ящик прикрепите djgovo@list.ru
Пожалуйста!
29.11.2014 19:10 #400
Сообщение от Yuri_A
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1414670892
Как по мне - всё тут нормально ...
Страница 40 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
