Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 41 из 77
29.11.2014 19:18 #401
Сообщение от hrpankov
....может так?...
Вообще ни так ! Зачем вы запитали стабилизатор от входного напряжения ! Выходное - гораздо стабильнее ! А диоды - зачёркнутые вами - замыкали цепь индуктивных выбросов двигателя и так дополнительно тормозят двигатели постоянного тока ! Всё гениальное - просто , а если не доходит - не спешите чего то менять ....!
30.11.2014 19:45 #402
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1414670892
Как по мне - всё тут нормально ...
Ну и как в этой схеме сможет потечь ток через мотор, когда, например, сработает левый концевик? Откуда, куда и в каком направлении?
(Я надеюсь, что здешние обитатели всё же в курсе, в каком направлении диод пропускает ток, а в каком - нет).
01.12.2014 09:43 #403
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=398
...но лучше диодний мост...
01.12.2014 13:46 #404
Сообщение от Yuri_A
Почему то откровенно был уверен что речь о светодиодах - ошибочка ...
01.12.2014 14:06 #405
Мы просто путаем , по моему , где и какой концевик на схеме ...
Тип файла: jpg моя ресанта.jpg (99.8 Кб, 0 просмотров)
01.12.2014 14:31 #406
На схеме при понижении входного напряжения срабатывает реле К1 и запускает эл.двигатель , проворачивая щёточный аппарат в сторону увеличения напряжения ...
Последовательно с контактами К1 включен концевик верхнего уровня напряжения , для аварийной остановки ... Но если он и разомкнут , включенный параллельно концевику верхнего уровня , диод позволяет К2 включить двигатель на реверс , при нормально разомкнутом контакте К1 . Предельное зашкаливание механизма наблюдалось при слабой по току сети , стаилизатор был включён для ремонта в домашнюю сеть , ему не хватало тока для компенсации нагрузки и происходило постоянное срабатывание концевика ... Если отключить нагрузку - напряжение сети повысится , сработает К2 , ОТКЛЮЧИТСЯ К1 и подготовит цепь для реверса дигателя и выравнивания напряжения на нагрузке :+ , замкнувшийся контакт К2 , концевик нижнего уровня , эл.двигатель , диод и нормально замкнувшийся контакт К1 , - . Кроме того , включённый параллельно концевику нижнего уровня , диод , при разрыве контакта реле К2 , ПОСЛУЖИТ ЗАМЫКАЮЩЕЙ ЦЕПЬЮ для выбросов индукции эл. двигателя и будет осуществлено динамическое торможение ...
Последний раз редактировалось mocart; 01.12.2014 в 14:37.
01.12.2014 14:48 #407
Единственный недостаток схемы - то что можно было бы использовать дополнительные размыкающие контакты в концевиках ,отключающих нагрузку при продолжительно низком и продолжительно высоком напряжениях с помощью мощных реле-контакторов , как это сделано в заводских аппаратах . ОДНОВРЕМЕННО ОСУЩЕСТВИВ ФУНКЦИЮ ЗАЩИТЫ ОТ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ СЕТИ ...
12.12.2014 12:04 #408
Всем доброго дня. Прошу помощи в виде схемы платы управления на Ресанту 10000 Эм. Год выпуска 2007, ни одной схеме в этой ветке не соответствует. Стаб я уже починил, спасибо всем в данной ветке. И даже доработал, установив радиаторы на TIPы и поставил кулер от компьютерного БП. Фото платы прикрепляю. Стаб достался в наследство вместе с домом, без него совсем тяжко, в холода напряжение падало до 170 В. Вдруг у кого-то есть схема данного экземпляра, буду очень рад.
Тип файла: jpg Плата 10000 ЭМ Ресанта.JPG (473.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата Ресанта 10000 ЭМ.JPG (454.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата после ремонта.JPG (297.1 Кб, 0 просмотров)
12.12.2014 20:11 #409
Иногда меня посещает чувство что я распинаюсь в пустоту - ни за , ни против , ни спасибо ... РАЗЖЕВАЛ ТЕМУ - МОЛОДЕЦ - А ПОБЛАГОДАРИТЬ ...
13.12.2014 11:06 #410
1) "Выбросы индукции" идут с противоволожной полярностью (см. теорию), поэтому диод не будет "замыкающей цепью".
2) Динамическое торможение происходит каждый раз, когда реле K1 и K2 выключаются (см. схему: при выключенных реле и несработавших концевиках двигатель замкнут накоротко). Диоды тут ни при чём.
3)Концевик срабатывает лишь при движении щёток в направлении этого концевика. Никак не наоборот. Тогда диод просто размыкает цепь. "Выбросы индукции" при этом приложены к этому диоду в ОБРАТНОМ направлении.
4) Диод параллельно концевику служит — Вы абсолютно правы — для возможности запустить двигатель в другом направлении. Но это единственная его функция. Ни для чего другого он не служит.
Страница 41 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
