Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 5 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
04.06.2012 21:10 #41
Учитывая что внутренний диаметр статора довольно большой это 152 мм. думаю что нет никаких затруднений укладывать обмотки по любой из четырех методов. А какое Ваше мнение по этому поводу?
Тип файла: jpg 05 2012029.jpg (564.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012030.jpg (538.2 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
63 102
04.06.2012 21:22 #42
Возникло у меня сомнение размеров статорного железа, оно без малого 200 мм., а точнее 199,4 мм. Может его разделить по полам и хватит железа на два генератора, и на треть меньше понадобится медь для обмоток.
Тип файла: jpg 05 2012031.jpg (439.3 Кб, 0 просмотров)
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
63 102
04.06.2012 21:42 #43
Как говорится чтобы потом не сожалеть о утеряном что в прошлом было доступно, я о ширине статора (о длине пазев для укладки обмоток), может половина это 100 мм. будет мало, возможно есть возможность выжать больше если использовать к примеру 2/3 ширины приблизительно 140 мм.
Что скажите по этому поводу?
63 102
05.06.2012 00:48 #44
Взвесив все за и против, пришел к выводу что как для меня, проще использовать метод укладки и соединения обмоток статора за обозначением "1".
Тип файла: jpg Генератор Полные Обмотки.JPG (1.68 Мб, 0 просмотров)
63 102
05.06.2012 22:36 #45
Перед началом Воплощения генератора в метал, беспокоит один вопрос, о применении всего статорного железа или только его части.
Сообщение от atlas030960
Тип файла: jpg 05 2012026.jpg (446.3 Кб, 0 просмотров)
2,210 1,156
40 80
05.06.2012 23:12 #46
Чем больше объём железа статора, тем больший магнитный поток он может пропустить через себя не входя в насыщение.. По аналогии с трансформатором - чем больше сердечник,тем мощнее трансформатор.
63 102
06.06.2012 00:48 #47
lllll Гуру, так что, Вы предлагаете использовать весь объем статорного сердечника, это получается, чем длиннее паз для обмотки в статоре тем больше ЕДС на виток.
63 102
06.06.2012 19:29 #48
Но этих 199 мм. весит больше 40 кг. может быть и все 5о кг.
Насколько оптимально можно укоротить, чтобы и ЕДС оставить на средние ветра 3-4 м./сек.
Тип файла: jpg 05 2012008.jpg (536.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для RomanEfimov
4 55
06.06.2012 19:36 #49
http://www.kondratev-v.ru/generatory...eneratory.html
63 102
07.06.2012 00:13 #50
Асинхронные генераторы
RomanEfimov, Я об этом генераторе в курсе, его вращать нужно на очень больших оборотах, а у меня будет ветровая турбина, но все же спасибо за сайт нужно перелистать.
Страница 5 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
