два года назад я этот аппарат уже чинил.
в этом мало понимаю
LEAS 100 баллов за понимание, не верил в этот сайт случайно заглянул. В прошлый раз ТВ вообще не включался, помогла замена С311. Сейчас нашёл пробитый VD 407 RU4AM. На рынке в замен нашёл только HER307,вроде что то похожее что скажите чтоб не спалить или заказывать придётся.
- а она и не должна была решиться.
Для ее решения нужно иметь ПОНИМАНИЕ устройства и азов ремонта СРТ ТВ, а их тут - нет! Я дал совет выше: ---- но однозначно "не в коня корм"! |
Заменил C307 решились обе проблемы(включается с первого раза,картинка стала на место), он касался радиатора STV которая греется довольно сильно.По питанию кондюки в норме.Что ещё посоветуете, может заодно посмотреть пока разобраный?Беспокоюсь за новый диод, может всё таки оригинал заказать??
[QUOTE=efka5;211947]Заменил C307 решились обе проблемы(включается с первого раза,картинка стала на место), он касался радиатора STV которая греется довольно сильно.По питанию кондюки в норме.Что ещё посоветуете, может заодно посмотреть пока разобраный?Беспокоюсь за новый диод, может всё таки оригинал заказать??[/QUO
И снова здрасте. Утром решил померять питание STV 24В, прям на микре и решил мне помочь двухлетний помощник который шатнул стол и опля треск искры. Какой контакт зацепил не заметил.Теперь такая беда: при включении изображение уменьшено к центру, а потом расплывается до состояния лучшего чем было при покупке(все логотипы каналов и нижние бегущие строки влазят),но при резкой смене контрастности картинки заметные здвиги и виляние краёв,которые в секунды изчезают.
на входе 229В С802 229В С803 299В B+ C835 113В С826 11В C833(IC04) 5В C850(IC804) 8,9В C309(STV) 29,1В ТДКС BSC25-NO363 на 1-2-3 контактах 113V на 8(ABL) 11V STV и L401, L402 сильно греются |
Ответ |
Страница 5 из 6
