Странная схема укладки обмоток китайского мотора.
Страница 5 из 18
15.06.2017 07:44 #41
Вот это-то как раз и плохо для катушек с ферромагнитными сердечниками. Причина описана мной в в цитате в сообщении http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=12 .
А, вот, для бессердечникового генератора именно так и должно быть.
Эта ссылка на Ваш пост в этом же обсуждении ранее, если правильно по ней перешел.
В ней про залипаниия преимущественно говориться, их у меня нет(практически не чувствуются при вращении рукой по крайней мере).
"идеально"- в данном контексте имел ввиду,что не хуже чем в исходном варианте, в отличии от других вариантов здесь предложенных.
Вчера, нарисовав схему 9фазного варианта размышлял после: По сути ведь в исходном варианте тоже самое... На одни полюса магнитов приходящиеся обмотки в одну сторону намотаны на зубцы, а те, что попадают на противоположный - в другую. Генерация при этом в итоге таже будет выходить.
Изначальное беспокойство о правильности укладки скорее вызвано было непониманием где же тогда неисправность - причина почему он "сгоревшим" был определен и прошлым опытом раскладок 1-4 пазы статора в мощных автомобильных генераторах.
Доделаю приспособу, обкатаю хоть на малых мощностях, тонких тестовых обмотках, - результат покажет правоту суждения. И... останется вопрос, чтоже в нем тогда неисправно было.
15.06.2017 11:37 #42
Сообщение от GenaVetrov
Эта ссылка на Ваш пост в этом же обсуждении ранее, если правильно по ней перешел. В ней про залипаниия преимущественно говориться, их у меня нет(практически не чувствуются при вращении рукой по крайней мере). "идеально"- в данном контексте имел ввиду,что не хуже чем в исходном варианте, в отличии от других вариантов здесь предложенных.
В самодельных "железных" генераторах на постоянных магнитах (и с принудительным электромагнитным возбуждением тоже), в которых катушки намотаны на зубцы статора (витки расположены в пазах) бывают залипания двух видов:
- залипания статические - чувствуются при разомкнутых обмотках фаз - из-за неверного взаимного расположения магнитов и зубцов и, вдобавок, чересчур малого воздушного зазора (0,1-0,2 мм);
- залипания динамические - при работе под нагрузкой - генератор вибрирует - из-за неверного размещения обмоткок фаз в пазах статора - обычно при сосредоточенном расположении обмоток. Этих залипаний легко избежать применив распределенные по пазам обмотки, что практикуется в двигателях и генераторах мощностью выше 0,3-0,5 кВт. Неверное размещение обмоток в пазах легко определить по осциллограмме тока фазы под нагрузкой. На осциллограмме отчетливо видны ступеньки той кривой, которая должна быть синусоидой, но "не получилась" .
Такая часто бывает также при неверной форме зубцов статора или полюсов ротора. Эти динамические залипания особенно сказываются на работе генератора при малых частотах вращения в генераторах с малым числом магнитов и катушек, они вызываются переходными процессами (скачками тока) в моменты времени "магнит заходит на зубец (катушку)" и "магнит сходит с зубца".
Фактическая осциллограмма фазы А при нагрузке выпрямителя активной нагрузкой около 100 ом в генераторе высокого напряжения (400 V)
Подробные описания (за последние 120 лет все изучено досконально "вдоль и поперек") - в учебниках и монографиях по электрическим машинам.
С уважением, А.Малышев
15.06.2017 13:25 #43
Совет теоретика:. увеличте междузубие до 4-4,5мм....
15.06.2017 22:23 #44
Сообщение от hrpankov
Это конструктив переделывать. Пилить трансформаторное железо(из него же набран статор) та еще морока.
Буду пробовать лишь укладками обмоток играться, не более.
15.06.2017 22:49 #45
Такая часто бывает также при неверной форме зубцов статора или полюсов ротора. ...
Вам бы преподавателем работать
Важная информация, сравню с тем что увижу на осциллографе в получившемся экземпляре.
Сейчас с приспособой для обкатки заминка вышла. Похоже при резке заготовок деталей - подкалили их, практически не сверлятся. Ожидаю оказии в печку поместить и отпустить.
Да, много и разных знаний Ученые открыли, учебников написали. Возможно при обучении на обмотчика электрических машин такие тонкости теории преподают-изучают. Я учился на регулировщика р/а и работу электрических машин столь досконально не проходил. Поэтому и консультируюсь у знатоков своего дела.
30.06.2017 01:02 #46
Сделал приспособление для тестовой обкатки, намотал пробную обмотку.
Покрутил результат на некоторых небольших оборотах.
На выходе 1ой части одной из фаз(пока не соединял звезда/треугольник) без нагрузки осциллограф показал почти идеальную, незначительно сплюснутую на вершинах, синусоиду(размах15в).
Ее период получился 10.6(округленно)мс.
Частота (1/10.6) значит 94гц.
Подскажите ПЛЗ, как вычислять число оборотов, зная точно! генерируемую частоту, поскольку взятый взаймы механический тахометр выдает явно некорректные значения.
Из формулы F=P*(N/60), где F-частота в герцах, N-число оборотов в минуту, Р-число полюсов,- не могу понять какое число нужно указать для «Р» в моем конструктиве содержащем 30 магнитов, каждый из которых намагничен N-S так что всего получается 30N(северных) и 30S(южных).
Привожу схему конструктива и текущей намотки.
На каждый зуб мотал по 10 витков тонкого провода(в исходном варианте было 11 витков)
Схема намотки похожа на исходную, но разделена на 2 части.
1я часть захватывает по 2 разноименных полюса, всего 60витков на фазу.
2я часть – на 3й, оставшийся полюс, всего 30 витков на фазу.
Вывел все концы, при тестировании смогу коммутировать любые варианты.
На схеме привожу укладку одной фазы, остальные 2 намотаны также.
Тип файла: jpg 2-1_.jpg (99.4 Кб, 0 просмотров)
30.06.2017 08:37 #47
У Вас Р=60. Прочитайте снова сообщение #27. Если никак нема, механический частотомер можно проверить от сети с помощью високоговорителья, кондензатора и трафчика. Или только трафчиком, нагрузив его до режима "гудения"...
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.06.2017 в 08:43.
30.06.2017 19:40 #48
Используемая мною формула расчета описана в частности в википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...BE%D0%BA%D0%B0 (Генератор переменного тока)
Привожу цитату: "...Если генератор имеет число пар полюсов Р, то соответственно этому частота электродвижущей силы такого генератора будет в Р раз больше частоты электродвижущей силы двухполюсного генератора..."
Применительно к обсуждаемому здесь моему конструктиву, полагаю Р=30-либо-15, не более, может быть. Вот что в моем конструктиве принимать за "пару полюсов" пытаюсь пояснить.
Сообщение 27 у меня:
...в трифазную схему...
фаза А из катушек 1-5-6-10-14-15-19-23-24
Я разложил на схеме Ваш вариант, сообщение 29. Неработоспособная схема получается. Некоторые катушки никак не попадают на полюса.
Не совсем понял что Вы сказали. Кажется описана методика проверки механического тахометра.
Это уже неактуально поскольку тот тахометр уже вернулся владельцу с отчетом о неутешительных результатах проведенных им замеров.
Аватар для YanCen
30.06.2017 20:46 #49
Количество полюсов - это просто множитель, определяющий, сколько раз меняется направление тока в контуре на противоположное за один оборот.
В вики рассматривается мгновенное пересечение контура магнитным потоком( или наоборот), потому множитель 2. Если бы они рассмотрели полный оборот, множитель был бы 4.
Так что у Вас 60 полюсов.
Последний раз редактировалось YanCen; 30.06.2017 в 20:53.
30.06.2017 20:51 #50
...Я разложил на схеме Ваш вариант, сообщение 29. Неработоспособная схема получается.
Схема фази А из катушек 1-5-6-10-14-15-19-23-24 рабочая...
И еще:
Возьмите движок от старого пылесоса, например. Подключите к Вашему консруктиву. Движок на полную мощност, конструктив на ХХ.... То, что увидите на екране осцилоскопа Вас впечатлить.. Постарайтесь чтобь на екране било больше "синусоид".. три-четири-пять....
ПП:. У Вас 60 полюсов, имхо... Докажите что я ошибаюсь!
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.06.2017 в 20:58.
Страница 5 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
