добрый день. снова я с транзисторами. продолжаю ковырять блок питания и опять нужна помощь в опознании транзисторов. помогите пожалуйста
Что за БП (вых. напряжение и ток) ?
Что-то уникальное ? Зачем его чинить (т.е., не проще ли подменить его чем-то готовым) ? Купите готовый БП на 48В, 12А. Есть они и с с подстроечником, которым можно будет чуток повысить напряжение. А это чудо выкиньте и забудьте ... |
kovigor, дело в том что я не знаю как в этом аппарате (стэл) поддерживается ток. он может автоматически поддерживаться этим блоком питания(на нагрузке всегда 10а), а может корректироваться подачей рассола. если рассолом, то да, проще купить купить новый, а если бп с автоматическим поддержание тока, то его ещё поискать надо, наверное (не искал ещё)
Связаться с поставщиками/разработчиками/сервисниками и заказать новый БП - не вариант ?
А поддержание тока ... Если в БП нет последовательно включенного с нагрузкой резистора (или датчика Холла, например), с которого снимается сигнал ОС по току нагрузки, то едва ли этот БП обеспечивает стабильный ток ... |
Шунт - это шунт. С делителя, шунтирующего выход источника (например, ваш БП) может сниматься сигнал ОС по напряжению, используемый для того, чтобы ваш БП работал именно источником напряжения (читай - "стабильного напряжения").
Пример источника напряжения - комп. БП. А я вам о резисторе - датчике тока, последовательно с нагрузкой, с которого снимается сигнал ОС по току, используемый для того, чтобы ваш БП работал как раз источником тока (читай - "стабильного тока"). Пример источника тока - зарядник для свинцового аккумулятора. А вы путаете фундаментальные понятия ТОЭ - "источник напряжения" и "источник тока". Но это ведь не одно и то же !!! |
Шунт всегда включают параллельно. Откройте, например, школьный учебник физики. Тема - "шунты к амперметру". И слово "шунт" в нашем с вами случае употреблять не принято. Это просто делитель напряжения. Да, он шунтирует источник питания, но очень слабо, и это не основная его роль (основная - как раз создание сигнала ОС по напряжению).
Сопротивления же, с которых снимается сигнал токовой ОС, включают последовательно с нагрузкой. И это, конечно же, не шунты ... |
Ответ |
Страница 5 из 7
