Там только схема. Да и вообще путного описания на кинематику у самсунга нет.
tamazik64, если пассик, который ты заменил крутит шкив планетарного редуктора(в надетом состоянии сантиметров 10 или больше даже) это одно, если он по короче и при выдвигании 3-х дискового трея виден под ним это другое. |
самсунг
дело втом что дискавод иногда доходит до конца но лифт лазера до конца ен поднимает и возврашаеся ----дк выходит на вигрузку--опять заходит и сразуже выходит а потом хот трактором толкай---стойт как ешак......ето после замени пасика-----но как клиент обяснил--его насилно заталкали ....осмотрел нечего не слоан но подозрение ---сбыто метки
samsung max kc650 схеми мануали кинематика |
пропал все на дисплее диск выгружается и нечего не пройсходит Музыкальный центр JVC. CA-MX DK1 с процессором NEC JAPAN.78F0547GC.0548EP017. последователно прапал на дисплее---пожалуста отзавитес---мастера в тбилиси грешили на проц.....аппарат привизли в россии....сервисние центри саратов и самара тоже на него грешат....но ребята думаю так сразу не надо рубит ему голову...проц холдний 5 в в норме---у кого есть желание помогите ---отпишитес [email protected] за ранее спасибо
Samsung MAX-KC650
Помогите люди добрые!
С годик назад отказала мехиника, сделать нечего несмог плюнул отключил шлейф что бы немешал. Вчера взбрело в голову сделать (караоке понадобилось) механику сделал пасик недотягивал прокручивал, поменял его на канцелярскую резинку для денег (незнаю надолго ли его хватит) работает вроде четко. Главная проблема перестал видить диски пару раз его прокрутит рывками и все следующий крутит пока все непрокрутит пишит нет диска. Головка перемещается, двигается это видно, настройки сбрасывал непомогает. Подскажите что можно еще сделать. |
