У меня два вопроса.
1. milan, Вы собирали эту схему? LightLED.gif 2. Проделайте, пожалуйста, следующее: возьмите светодиод, который Вы используете, и замерьте вольтметром постоянное напряжение на нём, когда он освещён. Учтите, что возможны наводки! |
схема уже была в пост 21
ФД-263-01 про "комнатном" дневном свете показал мне 0,3В. Импортные светодиоды (красные, желтые, белые, матовые и прозрачные, диаметром от 3 до 23мм) не показали при том же освещении и 0,05В (ниже у меня наводки).
Вот и думаем, почему бы не замаскировать фотодиодик вместо того, чтоб "заниматься любовью" с такими сигналами... Экспертиза будет? |
Взял АЛ307 (зелёный). Подключил между двумя каналами осциллографа, включил математику - разность между каналами. Получилось измерение дифференциального сигнала (задавил синфазную наводь). Туда же подключил мультиметр MY-65 - всё "утонуло" в 50-Герцовой наводке. Вывод: измерения просто мультиметром (без экранировки) дают неправильные результаты (светоДИОД детектирует 50 Гц и показывает "цену на дрова"). Отсоединил мультиметр.
Результаты по светодиоду: закрыл рукой - меньше 1мВ (на уровне шумов осциллографа); 1,5м от окна - постоянка 20мВ; 2м от комнатного освещения (4 люминисцентные лампы по 20Вт) - 10мВ, чётко видны большие 100Гц пульсации от ламп; 0,2м от настольной лампы накаливания 60Вт - 120мВ, видны относительно небольшие пульсации 100Гц, похожи на синусоиду: 0,2м от настольной лампы "Трансвит" 11Вт - те же 120мВ, ну очень маленькие пульсации 100Гц (оказывется, хорошая лампа!); вплотную к экрану LCD монитора - 10мВ, видны совсем небольшие Герц 300 импульсы, вплотную от белого светодиода карманного фонарика - 1500мВ, постоянка. Импортный зелёный светодиод L-53 - практически то же самое. Получается, что приведённая схема - туфта! Тем более, что там нет токоограничивающего резистора на светодиод. Использовать для этого защиту выхода микросхемы - негуманно ![]() Чтобы она работала, нужно или очень ярко светить, или нужен какой-то специальный, суперчуствительный светодиод, или дополнительный усилитель (но это уже другая схема).
Последний раз редактировалось YAA; 07.05.2009 в 16:59.
Наверное из любви к искусству
Последний раз редактировалось Vis; 11.05.2009 в 21:45.
![]() Таймер, конечно, понадобится. Ключами могут быть обычные диоды. Можно ещё попробовать соединить несколько фотосветодиодов последовательно - фотоЭДС сложится, что позволит поднять порог срабатывания. Вместо усилителя можно сразу использовать подходящий компаратор. Всё равно для запуска таймера, в конце концов, нужен логический уровень. |
Имелось в виду панно, на котором лучом лазера рисуются некие фигуры, этакий экран с послесвечением, пробежал луч по поверхности панно, нарисовал или написал на нем что-то, побежал дальше, к следующему "экрану". Изображение некоторое время высвечивается на световом панно. Видел подобное в каком то фильме, сцена с дискотекой, довольно красивое зрелище, создается впечатление, что луч лазера раскаляет поверхность экрана до красна, после чего рисунок постепенно угасает, как бы остывая. Только, как бы там ни было, дешево такое устройство не обойдется, потребуется довольно сложные схемы для светодиодов работающих в режиме фотодиодов, либо огромное количество фотодиодов. Впрочем, фотоэдс получаемую от фотодиодов так же придется усиливать, применять те же таймеры, и ключи, схема выйдет не намного проще, разве что усилители особые не потребуются, усилить сигнал от фотодиодов проще. Вообще то, все написанное только мои предположения, возможно автор темы имеет какие то свои, особые виды на данный девайс.
Ответ |
Страница 5 из 7
Метки |
светодиод |
Похожие темы |
