Емкостное реле (журнал "Радио", 2010 / 5)
Страница 5 из 5
4 0
23.12.2010 13:06 #41
1. Об антенне-датчике. Её длина вовсе не два метра, как утверждает неизвестно для чего пришедший в нашу тему Borodach, а около одного метра: 1...1,2 М. По-видимому кое-кто, кроме всего прочего, ещё и плохо читает...
Между прочим, в качестве антенны-датчика можно вместо отрезка провода использовать металлич. пластину размером от нескольких см. до 15 - 20 см., однако такие датчики более восприимчивы к помехам.
2. Раз уж господин Borodach в очередной раз выложил схему своей "емкостной конструкции", то мне остаётся лишь представить исчерпывающую информацию о принципиальных отличиях этой схемы от представленной в данной теме конструкции емкостного реле.
Начнём с того, что в размещённой Borodach-ом схеме ВСЁ ПРОТИВОРЕЧИТ его утверждению о том, что эта схема является емкостным устройством (а точнее - емкостным датчиком приближения - как он поначалу её называл!).
Для чего в этой схеме стоят конденсатор переменной ёмкости и стрелочный измерительный прибор? Где антенна-датчик и усилитель сигнала? А конденсатор С4? Для чего он служит, если не для переключения диапазонов измерения ёмкости конденсаторов?
Обратите внимание: на форуме РадиоКота, где Borodach так-же разместил данную схему, модератором сразу-же было указано на то, что это измеритель ёмкости конденсаторов и им (модератором) во всех деталях была описана работа этого измерителя ёмкости (у модераторов РадиоКота по-видимому имеется этот журнал венгерских радиолюбителей). Так что картина ясная!
Схема Borodach-а не имеет никакого отношения к теме емкостных реле и её нет смысла сравнивать и сопоставлять с предложенным мной емкостным устройством.
В этой венгерской схеме входной LC-контур даже если и работает на скате АЧХ, всё равно данная конструкция не может иметь достаточной чувствительности для использовании их в качестве емкостного реле из-за слишком сильной связи генератора с LС-контуром, - в данной схеме отсутствует элемент сопротивления, а без него ВЧ-напряжение контура будет просто повторять сигнал, идущий с генератора, СЛАБО реагируя на изменения ёмкости LC-контура, я всё это подробно описал ещё на "Паяльнике".
Всё вышесказанное подтверждается тем, что после опубликования этой венгерской схемы измерителя ёмкости, - её никто не стал использовать в качестве емкостного реле - подобные конструкции не годятся для работы в качестве емкостных реле. Без элемента сопротивления между выходом генератора и LС-контуром никакого емкостного реле не получится и ни одной опубликованной конструкции по данной теме нет! Подобные схемы не имеют никакого отношения к емкостным реле!
Дополнительные подробности:
1) Элемент сопротивления - это конденсатор, установленный в цепи генератор - LС-контур и имеющий такую ёмкость, при которой его сопротивление в цепи становится сравнимым с сопротивлением LС-контура. Только при этом условии амплитуда ВЧ-напряжения на контуре будет реагировать на изменения ёмкости контура и ёмкости антенны-датчика.
При поступлении сигнала воздействия изменяется ёмкость LС-контура и, как следствие, - изменяются его настройка и сопротивление LС-контура в цепи т.е. LС-контур реагирует на поступление сигнала воздействия изменением своего сопротивления в цепи сигнала. Чем сильнее воздействие - тем значительнее изменяется сопротивление LС-контура. Для того, что-бы данное изменение сопротивления контура могло оказывать влияние на уровень находящегося (наведённого) на нём ВЧ-напряжения, сигнал на LС-контур должен подаваться через сопротивление (ёмкостное сопротивление конденсатора), сравнимое с сопротивлением контура на рабочей частоте, иначе - уровень ВЧ-напряжения контура будет нечувствителен к изменениям его (контура) сопротивления.
Величина элемента сопротивления (ёмкость конденсатора) зависит от рабочей частоты и для F= 356 кГц она находится на уровне 6,8 пФ. Для частоты 1 мГц, (использующейся в схеме измерителя ёмкости конденсаторов), - данная ёмкость должна быть в разы меньше, а она в данной схеме составляет величину в десятки пФ и поэтому подобные схемы в качестве емкостного реле не используешь... - чувствительности - никакой и вообще - это совершенно разные устройства.
( Дополнительная подробность: между выходом генератора и общим проводом образуется делитель ВЧ-напряжения, один из элементов которого - LС-контур представляет собой изменяемое под воздействием сигнала сопротивление).
2) Величина элемента сопротивления (емкостное сопротивление конденсатора) должна быть сравнимой с сопротивлением LС-контура на рабочей частоте для того, что-бы изменения сопротивления контура могли оказывать воздействие на амплитуду ВЧ-напряжения, идущего на детектор т.е. что-бы мог формироваться сигнал срабатывания и устранялось шунтирующее воздействие внутреннего сопротивления источника ВЧ-сигнала т.е. генератора. Что-бы не нагружать Вас формулами, - поясню всё это на наглядном примере.
Соберите следующую эквивалентную схему: подключите к выходу блока питания цепочку из двух последовательно соединённых резисторов. При этом сопротивления у них должны быть сопоставимыми: например один резистор - на сопротивление 10 кОм, а другой резистор - на 8 - 12 кОм. Затем подключите вольтметр к одному из резисторов и измерьте на нём напряжение. После этого - уменьшите сопрот-е данного резистора, например - подключите параллельно ему ещё один резистор того-же сопротивления (для наглядности) и вновь измерьте напряжение. Вы увидите, что оно изменилось ЗНАЧИТЕЛЬНО - примерно на треть по сравнению с первоначальным уровнем (относительное изменение - примерно 30 %).
А теперь подключите к выходу того-же Б.П. другую цепочку, состоящую из резисторов, сопротивление которых несопоставимое: например один резистор на 10 кОм, а другой - на 0,5...1 кОм. Подключите вольтметр к резистору 10 кОм, измерьте на нём напряжение и, затем, - уменьшите его сопротивление, присоединив параллельно ему тот-же резистор, что и в первом случае.
Вы увидите, что напряжение на резисторе изменилось НЕЗНАЧИТЕЛЬНО - относительное изменение составило всего около 10% и чем больше разница в величинах сопротивлений резисторов, составляющих данную цепочку, тем меньшее изменение напряжения будет фиксировать вольтметр.
Напряжение на резисторе будет просто повторять выходное напряжение Б.П., СЛАБО реагируя на изменения сопротивления (в схеме емкостного реле - на изменения сопротивления LС-контура).
4 0
23.12.2010 13:37 #42
[QUOTE=HLEBAS;50771] Цитата: Если схема не ваша, уважаемый Borodach, то совершенно непонятно зачем вы машете ею на всех форумах как пустым мешком?
Всё дело в том, что есть завистливые люди, которые не могут не "махать пустым мешком".
Аватар для Borodach
199 55
23.12.2010 17:57 #43
СВП, если уж врёте, то ссылки давайте... .
На "Радиокоте", кроме призывов закрыть вашу тему и мата в вашу сторону, в принципе как и на других сайтах, я, что-то,больше ничего и не заметил... .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...38918&start=60
Да и демагогия ваша, думаю, всем уже порядком надоела.
Ничего нового вы, в любом случае, не напишите и не скажите, ибо вам это не дано... .
Либо вы просто "включили дуру", хотя, скорее всего, первое, это видно из ваших рассуждений в предыдущих постах... .
23.12.2010 19:31 #44
Вся переписка СВП -ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ к своей личности.Привлечение к себе внимания - желание оказаться в центре внимания окружающих и действия, на эту задачу направленные.
Желание привлечь к себе внимание чаще проявляется у детей, у женщин и людей с истероидными чертами.
Желание привлечь к себе внимание нередко оказывается главнейшим мотивом поведения. Когда это желание переходит разумные границы, оно оказывается причиной конфликтного поведения. Иногда это называется тщеславием.
С другой стороны, привлечение внимание - важнейший ресурс жизненной успешности, особенно актуальный для успешности людей с лидерскими задатками.
225 144
7 6
23.12.2010 20:44 #45
В данном случае попахивает мазохизмом - его е... , а он дразнится.
Это обьясняет, для чего он выставляет неудачную конструкцию на суд.
1,233 63
62 32
23.12.2010 21:28 #46
Согласен с Дмитрием-тему в топку.
4 0
23.12.2010 22:30 #47
Везде, где появляется госп. Borodach со своей демагогией и враньём, - тема начинает замусориваться. Есть у нас и такие люди!
Администратор
Аватар для Admin
625 627
0 69
24.12.2010 00:25 #48
Остываем..
Будем считать, что обмен мнениями произошел.
Закрытая тема
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
