....так якорьная перемативаеться значительно легче, имхо....цель задачи из стартера получить генератора... я думаю получиться..... ну, а про подшипники промолчу.....
Много свободного времени? Завидую...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
Если не изменяет память, то в машине постоянного тока в зависимости от того генератор это или двигатель, магнитные полюса создаваемые катушками находятся "не напротив" друг друга, а с каким то углом опережения или отставания в зависимости от типа эл. машины. Поэтому если машина засчитывалась как двигатель, она будет "хреновым генератором".
Если я не прав прошу сильно не пинать ))) |
добрый день!
Интересует меня вот такое,кто-та имеет данные(на ветер м/с),лопасти от диаметра 3.20-4.00метр.Напр. скорость ветра 5-6-7-8-9-10м/с, какие обороты будут в 4.00метр. Все при холостом ходе,без нагрузки.. |
birbir;170618]добрый день!
Интересует меня вот такое,кто-та имеет данные(на ветер м/с),лопасти от диаметра 3.20-4.00метр.Напр. скорость ветра 5-6-7-8-9-10м/с, какие обороты будут в 4.00метр. Все при холостом ходе,без нагрузки.. Есть такое понятие быстроходность. На пятилопостнике будут одни обороты, на трех другие. Но там ещё малость от профиля зависит. Но не сильно. Поройся по темам. Там формула есть. В принципе быстроходность показывает с какой скоростью, будет двигаться конец лопасти, от скорости ветра. Да ещё зависит от типа ветряка, вертикалка-горизонталка. 0013
Последний раз редактировалось seivmo; 06.05.2015 в 01:54.
Предлагаемая Вами переделка ротора даст хуже параметры генератора, в много раз увеличатся магнитные залипания (прямые пазы + прямые полюса), с родными полюсными коронками намного лучше будет. но такая конструкция ротора приемлема только для гены электро возбуждением (с родной обмоткой возбуждения). Создавая магнитную индукцию к примеру неодимовым кольцом по размерам каркаса родной катушки возбуждения, часть магнитного потока будет направлена на статор через полюсные наконечники обеих коронок а вторая половина БЕСПОЛЕЗНО замкнется через сам вал ротора, так как он из металла а не из дерева или текстолита, верно!
Крутиться не вертеться!"
borod_a
вал из нержавейки и нет проблем Нержавейка калящаяся магнитна!!! Тогда наверное из сплава Х20!!! Но цена!!!! Я сделал прощее, между кольцом ротора под магниты и валом -текстолит!!! Но как-то не климатит делать ротор из двух видов металла-хлопотно. Добавил текстолита и без проблем!!! 0013 |
А я делаю всё проще и вот что получается ..... https://www.youtube.com/watch?v=u9Pn4c7_UAs ... https://www.youtube.com/watch?v=XGmt-Bgi2zo ... https://www.youtube.com/watch?v=0lexy5SSnT4
Ответ |
Страница 557 из 608
Метки |
ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
