Если бы была необходимость - собрал бы что то такое:
Делов на один день. http://habrahabr.ru/post/128939/ |
Ув.Arhimed,спасибо за ваш пост,но я не силен в глубинах программирования.("тайминг" BitBang и др.) Все постепенно будет мной изучаться.Как я понял - нужно ПОКУПАТЬ рекомендованные контроллеры.Но это не проблема,а проблема в том,что мне их надо чем-то "шить" - а чем?(позаимствовать неукого прогер,чтоб изготовить себе)Есть пока КОМ порт,а при замене ПК на новый и его может не стать...
Ув.resident,Ваш предложенный в посте девайс надо чем-нить "шить"(в смысле микросхему ATmega8).И тоже самое,что я сказал Arhimed-у. Есть пока "база" - PONYPROG-железо.Это то чем я располагаю сейчас. А покупать готовый девайс - неосуществимая мечта(финансово). |
resident,глянул вашу ссылку и осознал,что был немного эмоционален и поспешен в предыдущем посте. Но появился новый вопрос : начальное программирование этого устр. только с LPT или можно с COM?
Если не надоел,пожалуйста подробнее плиииз. Я тут нашел кое что новее : http://avrproject.ru/index/usbasp/0-41 оно?
Последний раз редактировалось alexradio1103; 30.04.2015 в 14:44.
Да слепил бы ты этого несчастного Пони и не мучился бы.
Прямая связь между программой и программируемым процом получаеться. И устройство нулевого уровня сложности. В этом Пони дежурной жжужалки только не хватает. В микре 564ЛН2 или CD4049A пять инверторов последовательно в кольцо, шестой от кольца буфером. С выход буфера на вывод ХТАЛ1 проца. Такое очень помогает когда фьюзы на внешний кварц проц переключают и он перестает отзываться. А это дело обычное. Этот Пони отлично поможет изготовить дальнейшие варианты. Обращу внимние что количество этих вариантов явно говорит об их несовершенстве. Очень возможно что понадобиться несколько, дополняющих друг друга, а Пони будет один. Полезно помнить что программаторы ничего и не программируют вовсе. Они только формируют команды и предают данные на программирование. Это в старые, старые времена программатор отмерял временные интервалы, да таких микросхем сейчас не применяют. В современных автомат программирования встроен в устройство. Так же гонка за самыми современными процами бессмысленна. У каждого имеются параметры и если их для решения конкретной задачи достаточно то в "лучшем" нет никакой нужды. |
Если программатор покупной, то почему бы не купить и проектируемое устройство?
При всех вариантах самодельных устройств это вариации на тему всего нескольких. Часы, термометры, вольтметры, таймеры и совсем немножко интересных. И все это в Китае есть готовое и возиться самому всегда дороже выходит. |
Вы, Croma, простите за оскорбление - ***. И про творческое развитие личности видимо не слыхали. К тому же сделанное своими руками не только вызывает гордость - оно сделано именно как вам надо, а не как китаец придумал.
И кроме очерченных довольно узких применений можно сделать диагностическую инженерную панель для ремонта материнских плат системы ЧПУ FANUC6 например. Или полу PLC сонтроллер для автоматизации насосной станции. Я сделал. Это заставляет работать мозги, являясь хобби, не важно уже что Цитата:
Последний раз редактировалось Admin; 02.05.2015 в 12:23.
да, все это можно сделать/изготовить при наличии навыков и главное понимания как это работает.... в случае с джедеэмом и юисбишного свистка это смесь бульдога с носорогом; идея хорошея, реализация - говно.... |
