Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 6 из 30
63 33
0 6
31.01.2017 16:33 #51
Еmax = 4*fnmNBS
Если в эту формулу все правильно подставить, то этот генератор мощнее, чем у Владимира, в 2 раза! Ээээх, Сашун!
936 4
166 1
31.01.2017 16:48 #52
Сообщение от Левасиб
Вас опять арифметика подвела...))) S=0,00125 кв.м
Вы правы!
936 4
166 1
31.01.2017 17:01 #53
Дык я уже, скоро месяц, как объясняю, что генераторы со статорами на катушках с дырками ничуть не хуже другиХ и отлично работают.
ИСПРАВЛЮСЬ
Для магнитов № 42 50*25 мм действующая синусоидальная ЭДС фазы
Е = 2,8*fnmNBS = 24,5 вольт
и амплитудная ЭДС фазы: Еmax = 4*fnmNBS = 35 вольт.
f = 2 - частота вращенияротора, об/с;
n = 20 - число полюсов ротора
m = 5 - катушек в фазе;
N = 70 - витков в каждой катушке;
B = 0,5 - индукция в воздушном зазоре
S = 0,05*0,025=0,00125 - площадь магнита, кв.м.
Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 57,3 вольт. Предельная полезная мощность генератора - 1-1,1 кВт
Видите, какая польза от Вашей проверки моей хреновой арифметики.
Так что, ребята, не заморачивайтесь и делайте генераторы "как люди"...
63 33
0 6
31.01.2017 17:22 #54
Выкиньте и забудьте эту формулу! А мощность получится 2 кВт, чего в принципе невозможно.
257 0
31.01.2017 17:23 #55
Оно , конечно, да.
Но вот при воздушном зазоре в пять раз меньшем толщины магнита, и без диамагнетика(меди) в зазоре получалась индукция 0.7- 0.85 Т А тут аж 0.5.
Сделаете- посмотрите.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
31.01.2017 17:27 #56
У Вас неверная. овальная, форма катушек. Хотите получить хороший результат - делайте катушки в форме, похожей на трапецию, по размерам на картинке. Для магнитов № 42 50*25 мм действующая синусоидальная ЭДС фазы
Е = 2,8*fnmNBS = 12,25 вольт
и амплитудную ЭДС фазы:
Еmax = 4*fnmNBS = 17,5 вольт.
f = 2 - частота вращения, об/с;
S = 0,000625 - площадь магнита, кв.м.
Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 29 вольт. Предельная полезная мощность - 1-1,1 кВт
Хотите большее напряжение и/или мощность - применяйте магниты большей площади или вертите быстрее.
Вот так как на рисунке сделайте чертёж.
936 4
166 1
31.01.2017 17:29 #57
Не путайте кратковременную мощность с номинальной при длительной работе. Ежели генератору устроить 2-киловаттное короткое замыкание, так он попросту сгорит от перегрева обмотки. Или Вы к расчетной формулке, которой многие пользуются, имеете какие-то претензии?
936 4
166 1
31.01.2017 17:32 #58
Сообщение от dzen
Столько - 0,507 Тл - выдал инетный калькулятор для воздушного зазора 18 мм и магнитов №42. В расчете принято 0,50 Тл. А что именно Вас смущает?
619 325
3 22
31.01.2017 17:50 #59
А на практике 0,4 Т.
Сашун чертёж.
257 0
31.01.2017 17:51 #60
И наличие меди в зазоре там в калькуляторе есть?
Ну пробуйте.
Страница 6 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
