Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP
Страница 6 из 11
2,199 487
16 2
20.11.2012 12:50 #51
К примеру Varta,но у нее и качество довольно высокое...
19.04.2013 15:18 #52
Спасибо за схему пригодилась.
21.01.2014 19:25 #53
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НУЖНА ПРОШИВКА НА КОНТРОЛЕР 68HC08JL3 ЕГО ПОДОБРАЛ КОРПУСА НЕТ СХЕМА ТАКАЯ ЖЕ
19.04.2014 13:05 #54
Добрый день. UPS PowerCom IMD-625AP не включается. Нажимаю на кнопку, происходит щелчек внутри индикация загорается и потом опять щелчек и все, тишина. Помогите куда смотреть. Напряжение на входе есть.
13.12.2015 17:21 #55
Здравствуйте!
У меня не работает IMD-425AP, пытаюсь ремонтировать.
Скачал схему для IMD-625AP. Однако на плате отсутствуют некоторые элементы, поэтому есть некоторые трудности.
При пропадании сети пропадает питание на входе стабилизатора 5V. Аккумулятор был новый, но после года простоя напряжение упало до 6V, подключил параллельно зарядное устройство и занимаюсь исследованием потенциалов. Может кто подскажет, где следует копать? Спасибо.
20.02.2017 19:15 #56
Да, очень много безперебойников занижают выходное напряжение, а в итоге недозаряд и постепенная потеря ёмкости. Нужно добивать до 14.4 вольт. И скачки уровня заряда при сухой АКБ это норма- там схема "качели"- чередование заряд/разряд.
Зашёл поблагодарить за схему. Сам их перечинил в СЦ сотни, но лень искать их диски схем.
20.02.2017 20:22 #57
Причём так как родной VR1 даже не 500, а 420 ом и как ни крути не дотянуть даже до 14в, то я своему в разрыв цепи впаял ещё 100 ом постоянный.
22.02.2017 11:36 #58
Добрый день!
При включении ИБП с АКБ загорается индикатор неисправности АКБ и постоянный писк. Без АКБ такого не происходит. Поменял VR1(500 Ом) - перестал сигнализировать о неисправности, писк пропал. При отключении от сети ИБП переходит на 1 секунду в режим работы от АКБ раздается щелчок реле и происходит выключение ИБП даже без нагрузки. Заметил - начинает еле заметно моргать лампочка включения ИБП. Подскажите где может быть неисправность?
Спасибо.
23.02.2017 10:00 #59
Скорее в батарее- изза сухой АКБ и писк будет и отключение даже без нагрузки. Мерь напряжения во всех режимах.
05.10.2017 14:04 #60
Привет . IMD-825AP не работает от сети .где копать. спасибо.
Страница 6 из 11
ups, бесперебойник
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
