Радиоприемник "Океан 214". Проблемы с УКВ
Страница 6 из 6
193 6
26 11
31.01.2024 23:38 #51
Сообщение от fidman1
Значит слабая работа АПЧ - это от завода.
Я не так давно перенастраивал УКВ блок Селена 215 тот же Океан 214 и нашел любопытную хрень, кондер связи со смесителем вместо 2,2пф установлен заводом 22пф и УРЧ блока не настраивается. При этом работа АПЧ будет слабой..
04.03.2024 14:10 #52
Проблема с индикатором настройки океан 214
Здравствуйте. Перестроил УКВ на фм. На некоторых станциях дёргается стрелка индикатора.На кв нормально.
193 6
26 11
17.05.2024 19:02 #53
Кондер в АРУ заменить, электролит.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
