Alex-A-N
Что мешает кин от другого телевизора подключить? ... - кин больного - Samg(кетай) A51KQK99X01 - 10 ног - кин донора - Toshiba(japan) A51JAR90X15 - 8 ног ну и мелочь типа ОС на одном 4-пин разъёме, на другом на двух ... Хотя оба "Рубины" - Спасибо, первоначальную задачу я решил! благодаря вашему участию - пробой искры заткнул (кому-то пригодится и мой способ), цепи восстановил. Про АББ читал, в теорию не проникся (старый уже), практику вкурил. Удовольствие получил, признание нет т.к. дело встало. - Спасибо. |
Ну если кинескоп, то встало. Попробовать с АББ только. Правда пока не определился. Если конкретное направление по данному телеку-кинескопу-АББ имеется - эксперимент продолжу.
- Обидно, так лихо прошел первый этап и так грязно - из-за кина сдулось. Осцилла нет и не будет, да и тестер смех и грех ... покопаюсь в развалах телеков и мониторов. по деревне, посмотрю какие кины ещё есть. - да тут ещё так просто не покопаешься или сам с бутылкой или нальют . - Спасибо. |
"Когда водка мешает работе надо бросать что? - Правильно,работу!"
А если без шуток,что мешает оценить Эмиссию катодов? Как проверяется знаешь? Так я расскажу! 1) Разрядить Анод.Снять плату кинескопа. 2) Подключить 6.3В к накалу.Прогреть 5...10 минут. 3) Тестером(китаёзом) на диапазоне 2кОм - "чёрный" на катод,"красный" на модулятор.(в Цешке - щупы наоборот!) 4) Эмиссия считается хорошей если показания будут меньше 200 Ом. 5) Если разбег(разница по цветам) большой(200...1к) - АББ может неправильно работать. Попробуй!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 08.11.2015 в 13:53.
Оценить работоспособность катодов можно ещё проще. Отпаиваешь резисторы от катодов, что бы катоды висели без потенциала. Кинескоп при включении телика будет черным. А потом по очереди сажаешь на корпус, можно через резистор. По яркости свечения можно на глазок оценить качество катодов. Но все проверки кина, не гарантируют нормальной работы в аппарате. Бывает, что кин с относительно не плохими катодами в аппарате работать не хочет. Чаще всего мне это попадалось у Philips-ов. Поэтому лучше было бы проверить на другом кинескопе. Правда в данном случае нет гарантии, что остальные кинескопы рабочие...
Разная цоколевка кинов - тоже не проблема. С платы кинескопа распаиваешь проводками другую панельку, соответственно сигналам. ОСку тоже распаять проводами напрямую не проблема. |
Alex-A-N,не могу не согласиться с Вашим методом проверки кина,при условии что это делает опытный мастер.Иначе всё может закончиться "производственной травмой" или "порчей имущества" На "глаз" не всегда видна "грязь" между Катодом-Модулятором,тем более между Модулятором-Ускоряющим.
На счёт Филипсов - согласен!Добавлю,только что они(Филипсы-трубы) своеобразные - Эмиссия у них другая(отличается) и они не восстанавливаются.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! |
есть кин Samg A51QDX991x101 - по размерам цоколя и ногам совпал (надеюсь внутренняя разводка совпадёт)
- вопрос - имеет ли значение полярность проводов ОС Цитата:
Alex-A-N
С платы кинескопа распаиваешь проводками другую панельку Цитата:
alexradio1103
на катод ... на модулятор
Последний раз редактировалось fich999; 09.11.2015 в 12:45.
