Я ничего не путаю.
Ваш спректированный генератор имеет номинальную мощность в нагрузке 900 вт (КПД 80%), это при условии, что катушки выдадут ЭДС, равную расчетной, чего не будет никогда. Если ЭДС считать по муссируемой Вами формуле, то номинальная мощность в нагрузке будет 1170 Вт, максимальная мощность в нагрузке 1840 Вт, у Владимира - 1220 Вт. Сашун, очнитесь! |
А что формулки для расчетов дают 10-20% ошибки - я с этим и спорить не буду. Неспроста ветроловы-катушечники рекомендуют мотать 1 пробную катушку, чтобы отмотать лишние витки для лучшей работы винта - чтоб винт успел разогнаться на холостом ходу без нагрузки до своей рабочей скорости до того, как начать аккумулятор заряжать. |
Ну, так я и не отрицаю, что и магниты не те и намагничены криво и слабо, и руки у ветролова могут быть не из того места.
Значит, нужно поправку сделать в минус на 20%. Получится так: Цитата:
Для магнитов № 42 с размерами 50*25 мм расчетная синусоидальная
действующая ЭДС фазы: Е = 2,8*fnmNBS = 19...25 вольт, а амплитудная ЭДС фазы: Еmax = 4*fnmNBS = 26...35 вольт. где: f = 2 - частота вращения ротора, об/с; n = 20 - число полюсов ротора m = 5 - катушек в фазе; N = 70 - витков в каждой катушке; B = 0,5 - индукция в воздушном зазоре S = 0,05*0,025=0,00125 - площадь магнита, кв.м. Линейное (межфазное) пременное напряжение около 35 вольт. Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 46...57 вольт. Предельная полезная мощность генератора - 1-1,1 кВт. КПД - около 75-80% Эскиз (масштаб 1:1) катушки и оправки для намотки катушек (с размерами) прилагается к этому сообщению на схеме размещения магнитов. |
А я с Вами соглашусь. Нечетко я выразился. Разумеется, ошибки являются следствием не самих формул.А подставляемых в них данных. И, изредка, следствием несоответствия расчетной схемы фактической конструкции.
Вот в генераторе 40 магнитов с указанным в характеристике значением Br=1,28. Так я инженер (бывший) и умом понимаю, что все 40 магнитов такой характеристики фактически не имеют. Неспроста в инете нету нигде технических условий с указанием допускаемых предельных отклонений на индукцию этих магнитов. То же касается удельной проводимости и диаметра обмоточного провода (и, вообще он - не круглый), точности изготовления и проч. Вот формулка Еmax = 4*fnmNBS. В ней 6 сомножителей. Начну с конца. Магниты имеют по краям полюса скругления или углы острые? Ясно, что, если не царапаются, то имеют скругления. Размеры полюса 25*50 мм. Значит, площадь полюса расчетная 1250 кв.мм. без учета скруглений. А ежели ребра полюса закруглены радиусом 0,5 мм, то площадь будет уже не 1250, а всего 49*24=1176 мм. Ошибка для подстановки площади в формулу составит 5%. Это - только для одного сомножителя. Перейдем к катушкам, в которых должно быть по 70 витков. Мотали-то по 70. А когда соединяли катушки фазы, то 4-х катушек вывод отгибали в одну сторону а у одной катушки - в другую. И оказалось в 1-й фазе не 350 витков, а 349. А в другой фазе, наоборот 352 витка. Еще набежала ошибка на процентик. А еще, когда статор заливали, пара катушек сместились, о ужас, на целых 2 мм от своего законного места. А еще магниты наклеены с разными интервалами. И - так далее. Поэтому инженерные формулы - они все приближенные. Так что, ежели сделали генератор, а у него напряжение чуток меньше расчетного, так это - нормально! Вот целая энергосистема с "классными" генераторами на электростанциях не может обеспечить в розетках 220 вольт (из-за переменной нагрузки). И пишут в ГОСТе на качество электричества +10% и -15%. Для всей страны. И, впридачу, этот ГОСТ не выполняют. Сунешь в розетку поверенный "точный" вольтметр - с утра 228 вольт, а в 6 вечера - и до 180 вольт не дотягивает. Понимать нужно, что в расчете генератора все приблизительное. И, что ничего страшного в этом нету. Вычислили, что напряжение при 120 об/мин должно быть, скажем, 55 вольт, а оно оказалось только 50. Ой, несчастье, формулы кривые! А всего-то будет генератор давать ток на зарядку не 23 расчетных ампера, а только 20. Так что ничего плохого в "ошибках формул" нету. А сами формулки - они правильные. Из учебника по электромагнитной индукции. А что в них несколько мелочей не учтено, так которые эти формулы составляют, а не бездумно переписывают, за это отлично знают. Оно, кстати, в расчетах воздушных винтов ситуация гораздо хуже - там коэффициенты есть теоретические, а есть экспериментальные. Вот одни считают плотность воздуха на равнине, а другие - в горах. А она - разная. Так что сколько инженерные расчеты не уточняй - занятие это, преимущественно, бесполезное. |
... Ви, извините, заставляете Вашего магнитного "електрончика" два раза перепригивать через воздушние препятствия ! При етом только в одном направлении . А возвращаясь он, "магнитний електрончик" , опять пригает два раза. Тък ето, прямо Вам говорью, оскорбляет его невинную "душу". .. Короче: не думали ли Ви сократить ети 4 прижка вдвое? Так Ваш " магнитний електрончик" будет потеть два раза меньше и повисить вдвое свои " житейские" функции, имхо? |
Фарадей сначала делал опыты, а потом делал выводы, так что пока Вы не возьмете в руки магнит и катушку, так и будете витать в неверных теоретических предположениях.
Ответ |
Страница 7 из 30
