МП устройство для АСУ по типу "Умный дом"
Страница 7 из 12
04.02.2009 15:02 #61
Хуже не будет. По силовой проводке ты в любом случае поставишь.
А ты попробуй выключатель преобразовать в розетку? Или вместо простого выключателя установить сенсорный экран? Сразу понадобится питание , локальная сеть ....
А если сделать как я предлагаю + рядом положить витую пару = обширное поле для модрнизаций.
При наличии силового провода типа 3х1,5 (3х2,5 будет круто) идущего сразу в щит и еще витой пары, можно хоть что сделать.
Затраты на кабель окупаются.
05.02.2009 12:14 #62
Трудно не согласиться. Такая избыточность в этом случае себя оправдает в будущем на все 100 %
05.02.2009 16:00 #63
Тем более , когда большинство откладывают идею "умного дома" на потом, когда останутся средства после ремонта.
А после ремонта уже не хочется ставить короба или ковырять обои даже если есть средства!!!
06.02.2009 11:32 #64
И еще в комнате, которую используете под домашний кинотеатр, проводов заранее надо заложить намного больше.
08.02.2009 11:31 #65
Сообщение от smart_pic
Серебренных под акустику ?
08.02.2009 17:03 #66
Не надо деньги замазывать под штукатурку. Достаточно ПВС3Х2.5 или аналогичный многожильный сечением 2.5квмм. Третья жила остается в резерве на всякий случай.
А вот на спец RGB кабель в котором пять коаксиалов в одой оболочке раскошелиться придется. Стоит примерно 150-250р за метр! Но нужно заранее знать куда тянуть. Если потолок гипсокартон, то можно там его оставить, а потом смонтировать проектор. Если планируется плазма то лучше сразу все проложить.
09.02.2009 09:56 #67
Почему я предлагаю прокладывать витую пару: недорогой кабель, универсальный для управления, можно передавать без проблем аудио, цифровую информацию, существует много переходных устройств для передачи информации по витой паре.
10.02.2009 07:56 #68
В принципе для RS485-го - витая пара это идеальная среда для передачи информации. Но ведб одна беда - 485-й не поддерживает структуру типа звезда, а городить для каждой линии отдельный порт - это уже слишком.
10.02.2009 08:34 #69
По витой идет передача сигналов : мини АТС, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, управление.
Управление использует не только RS485. Я сейчас все больше перехожу на LAN. Есть свои преимущества, хотя контроллер становится немного дороже.
11.02.2009 11:25 #70
Не немного, а значительно, да и микроконтроллер для работы TCP-стека требуется помощней, хотя-бы за счет памяти программ и ОЗУ, которые для этого необходимы.
Страница 7 из 12
умный дом
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
