Антенна на 800 МГц для CDMA
Страница 7 из 12
12 20
17.12.2011 22:32 #61
Радиорынок
Да.согласен- есть на радио рынке.Но уже если нету радио рынка - как у меня - рядом, то дешевле будет сделать самому.В целом согласен.Я бы тоже не мучился - купил бы да и все.А так как мне до Кр.Рога выкинуть 50 грн на билет в обе стороны чтобы купить платку за 6 грн- то логичнее пару дней помучатся и сделать самому.Размеры этой кстати платки где-то 40 - на 35 мм.А дорожки я просто перерисовал на глаз.(глаз-алмаз).)))И работает покруче купленных антенн.
Я помогал ставить антенну - заводскую.Максимум перемычек 12 или 14 + рефлекторы офигенные.Смотрел сигнал - 3 деления максимум , в основном два.Пришел домой смотрю на свою программу - ВСЕ деления, как с куста!
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
3 0
18.12.2011 15:21 #62
я сам рисовал тоже на глаз в Sprint Layout 5,мож кому пригодится
в .lay напечатал на лазернике,вытравил и ехать никуда не надо
Тип файла: rar 1variant.rar (1.8 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. Во второй части дан подробный обзор Σ-Δ АЦП, востребованных в приложениях, где не требуются большие часто́ты дискретизации, но необходимо высокое разрешение оцифрованного сигнала. Рассказывается о ключевых особенностях ΣΔ-преобразователей, популярных моделях от азиатских производителей, а также особенностях их применения и возможных заменах западных аналогов.
21.12.2011 06:39 #63
...подскажите:модем 3g (pantech umw190) поддерживает несколько стандартов связи...как использовать внешнюю антенну? тоить каждому по антенне?+ несколько "шнурков" в дом...+ перетыкать поочереди..так недалеко модем проткнуть можно!
Какбы всё это в одну коробочку собрать?
Последний раз редактировалось VikH76; 23.12.2011 в 17:00.
3 0
26.12.2011 00:28 #64
Pantech UMW190 - уникальный двухстандартный модем, который может работать одновременно в сети Утел (HSDPA/EDGE/GPRS) и Пиплнет (CDMA 2000 1x/EVDO Rev. A 800 MHz).http://3gstar.com.ua/evdo-modem-pant...dspa-p-94.html
и ещё http://netobzor.org/forum/index.php?topic=2047.0
27.12.2011 22:19 #65
Сообщение от hpt
А там на плате что,конденсатор должен быть? какая емкость?
27.12.2011 22:35 #66
А,дошло,там перемычка!
12 20
04.01.2012 22:38 #67
Да
Да перемычка!Можно с проволки тоненькой сделать.или двусторонний текстолит рассчитать!
12 20
10.01.2012 20:08 #68
Антенна без вибратора
Ребята, я сталкиваюсь уже 3 раз с тем что антенна СДМА без вибратора(с палочкой вместо вибратора)и без согласующего плохо принимают сигнал.В чем может быть дело.?лично я что-то не очень доверяю этому вибратору(без согласующего по конструкции).
12 20
23.01.2012 21:46 #69
Сообщение от hpt
только поменял петлю согласования на платку
А не пересчитывал размеры старой антенны?не переделывал под 800 МГц.?Она в исходном состоянии не подходит по частоте.???
4 21
24.01.2012 03:26 #70
антена 800мгц
Сообщение от g-zm
Да вы правы в отношении размеров я ошибся надо увеличить.Но усилитель врядли там будет стоять,ему надо питание а они идут без питалки,просто согласующее устройство.
буквально сегодня собрал антену на 860мгц. Зигзагообразная,сторона квадратов 88,7мм;+рефлектор 310/180мм. Между рефлектором и антеной 47мм. Работает зараза. Правда интертелеком дозвон,тяжелый , но на модеме Cal Comp,аж 3 деления , горят постоянно.
Тип файла: jpg Антенна.jpg (94.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось костянч; 24.01.2012 в 03:33.
Страница 7 из 12
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
