Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 8 из 88
187 79
69 13
24.03.2017 08:54 #71
Сообщение от YanCen
САШУН, вопрос Вам: можно ли диски для крепления магнитов делать многослойными? Если можно - насколько вредно будет позади магнитов выбрать металла во внешних слоях для облегчения конструкции?
Заглянул сюда случайно и сразу у меня возник вопрос .
Откуда у Вас в безжелезном дырочном генераторе столько железа ?
Или у Вас двойных стандартов политик также !
Генератор безжелезный дырочный и единственное место где нет магнитопровода это дырки в катухах !
Сами себе врёте что ли ?
498 352
141 0
24.03.2017 08:54 #72
Yancen-Чик, сайт позволяет обращение в личку. Если задаете вопрос открито на форуме, то все могут ответить Вам... Опережая Вашего Сашо, отвечу:
....Вам можно все, как и каждому заседшему в тупиковую улицу....
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.03.2017 09:03 #73
Магнит шириной 40 мм : 3 = 13,3 мм
13,3 мм : 2 = 6 слоёв. Минимум. Можно сделать 7 шт, магниты раздвинув на 5...6...7 мм.
По толщине , с зазором между магнитами в 15 мм , и с толщиной статора 13,5...14 мм , получится 6 слоёв.
Итого можно спокойно сделать - 36 витков в катушке , а то и все 42. (7 х 6)
В два раза больше. Чёт ты считаешь как то не так.
По проге Ремэл220, глянь что получится по напряжению в одной фазе при 100 оборотах.
Аватар для YanCen
61 23
24.03.2017 09:06 #74
Сообщение от Владимир.74
13,3 мм : 2 = 6 слоёв. Минимум. Можно сделать 7 шт, магниты раздвинув на 5...6мм.
Получится 6 слоёв.
Сомневаюсь в плотности укладки проволоки. Может не поместиться.
Да и зазор в 15 мм уже много.
А столько витков... Может не оказаться, чем крутить это добро.
619 325
3 22
24.03.2017 09:08 #75
Сообщение от YanCen
А ты что, пробовать не будешь ?
Аватар для YanCen
61 23
24.03.2017 09:10 #76
Буду, но сначала минимально возможный вариант рассматриваю. Если большего не получится, то хватит ли мне имеющегося.
Того что я написал - мне достаточно. Если после пробования получится больше - сделаю больше.
9 1
3 0
24.03.2017 09:11 #77
Мужики, я понимаю всех Вас и Ваши интересы, но есть один вопрос, который никто не затрагивает-как долго будут работать все ваши магниты (разные)? Через какое время их нужно менять?
А то получится, что только наладил гену, а нужно уже менять магниты.
З повагою
619 325
3 22
24.03.2017 09:15 #78
Сделай умнее. Вначале статор потом выточка роторов.
94 754
24.03.2017 09:15 #79
Сообщение от YanCen
Параметры генератора для обсуждения:
Количество магнитов: 32
Размер магнитов: 60х40х10 мм
Дистанция установки по внутреннему диаметру: 2-5 мм
Диаметр проволоки: 2 мм
Количество фаз: 3
Количество проводов в сечении катушки: 5х4
Количество катушек: 24
Воздушный зазор: 10 мм
Отлично! В смысле, разговор делается предметным. Я бы сказал, нужно добавить в этом исходнике ещё один "параметр". Он уже упоминался (в другой теме), но будем считать, что это было давно и неправда. Какую (в душе) мечтается получить отдачу мощности с генератора и на каком ветре? .Если 1кВт(?), то непохоже по заявленным магнитам, 1.5кВт (тоже запросто), 2кВт ( при винте 4м - "элементарно, Ватсон"), 2,5кВт?
Это уточнение заметно сократит количество ненужных советов от желающих в чём-то помочь
Последний раз редактировалось Александр59; 24.03.2017 в 09:20.
94 754
24.03.2017 09:36 #80
Сообщение от ozels
Заглянул сюда случайно и сразу у меня возник вопрос .Откуда у Вас в безжелезном дырочном генераторе столько железа ?
Никаких "двойных стандартов", Вы просто "не в теме", сэр. Внутренность катушки электрогенератора, лишённая железного наполнения - это пока большинством воспринимается как нонсенс, кого-то погружает в ступор или вызывает гомерический смех. Даже братушка ХРПанков ( что любопытно, имея приличное образование и опыт) хлопает ушами и не может въехать, что к чему в безжелезниках, путался под ногами у Владимира.74 полтора года. Но ему, похоже, тёща сильно мешает. Накормил бы её грибами, что ли
Сообщение от FViktor
З повагою
Не получится. Их возможности утрачиваются от времени примерно 2% за 10 лет
Последний раз редактировалось Александр59; 24.03.2017 в 09:43.
Страница 8 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
