для sirak
Я не смог открыть влажение.
мне хотелось получить совет специалиста ,как соеденить простейший датчик пожарной сигнализации с пейджером или домашним тлф.чтобы человек не платил дополнительные деньги тлф.компании,а устройство срабатывало и дозванивалось до него сообщая а срабатывании датчика. мой адрес eestiturg@yandex.ru |
В Опере у меня тоже проблемы с закачкой вложений, приходится или менять браузер или правой кнопкой "Сохранить объект как", а после закачки менять расширение файла.
Файлы с расширением .djvu можно открыть и посмотреть с помощью программы "WinDjView" или ей подобной. Схема из вложения от сообщения sirak, описание схемы смотрите во вложении.
Пользуюсь Оперой 6.0, проблем с открытием нет. Есть проблемы с флеш - плеером, если его ставлю, то она начинает глючить.
На домашний телефон: - Можно достать плату со старого советского кнопочного (90-х годов) телефона, где есть кнопка REDIAL и подключить датчик к ней. - Можно использовать современный телефон с несколькими кнопками быстрого набора. Но понадобиться его вскрывать. - Можно собрать узел набора номера. Схема зависит от сети. Какой у вас набор тональный или импульсный? |
Маргулис спасибо за помощ,в вложениях DJVU документе две страницы,и по этому я их вложил повторно в другом формате для толик таллинн,а по поводу схемы проще не бывает в этом варианте можно использовать как самую простую сигнализацию,добавляя GSM дозвон
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 17.03.2009 в 01:03.
толик таллинна если попроще ,бери схему проще не бывает ,вместо геркона подключи пожарный датчик,а контакты реле подключи параллельно к кнопке вызова или пейджера или мобильника,если датчик на раззамикание то придется использовать еще один реле на входе схемы
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Родные! Вы, что?!!
Самоубийцы, что ли?.. Первое же требование безопасности нарушено: Гальваническая развязка с силовой сетью. Ух, на поминках кого-то нахрюкаемся!..
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
| Ответ |
Страница 8 из 13
| Метки |
| сигнализация |
| Похожие темы |
