Обсуждение: Бистабильные электронные переключатели и делитель частоты на их основе
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
14.07.2023 13:10 #1
Предложены схемы кнопочных бистабильных переключателей, первое нажатие на кнопку которых переключает их состояние, а повторное – возвращает в исходное. Рассмотрен также делитель частоты цифровых сигналов на целочисленное значение от*1 до*6 на основе подобного устройства.
Подробнее: Бистабильные электронные переключатели и делитель частоты на их основе
11 1
14.07.2023 13:10 #2
Хочется, чтобы автор более расширенно объяснил предложение "Повторное нажатие на кнопку SB1 возвращает схему в исходное состояние." - что происходит в схеме?
10 0
15.07.2023 08:20 #3
После включения устройства, Рисунок 1, на коллекторе транзистора VT1 устанавливается значение напряжения, отвечающее значению «Лог. 0». Поэтому на выходе элемента «НЕ» DD1.1 присутствует напряжение «Лог. 1». При первом нажатии на кнопку SB1 база транзистора VT1 соединяется с общей шиной, транзистор закрывается, напряжение на его коллекторе возрастает до уровня «Лог. 1». Напряжение на выходе логического элемента падает до нуля («Лог. 0»). После отпускания кнопки SB1 на базе транзистора VT1 устанавливается значение напряжения, определяемого делителем напряжения R1 и R3 (включено параллельно с R5). На эмиттере транзистора VT1 присутствует напряжение примерно на 0,6 В ниже, чем на его базе. Транзистор VT1 закрыт. При повторном нажатии на кнопку SB1 напряжение базе транзистора VT1 падает до нуля, конденсатор C1 разряжается на резистор R4. После отпускания кнопки напряжение на базе транзистора VT1 возрастает быстрее, чем на его эмиттере, что обусловлено зарядом конденсатора C1. Транзистор VT1 открывается, напряжение на его коллекторе понижается ниже уровня «Лог.1», логический элемент DD1.1 переключает свое состояние, на его выходе устанавливается напряжение, отвечающее уровню «Лог. 1».
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
