Аристон AVL 109 ошибка F01
30.12.2017 15:59 #1
Буду признателен любым советам. Ошибка управления цепями двигателя. Осмотр платы (4078-20-100) показал что выгорели два резистора 10КОм в обвязке ОУ MC33274AD ( рядом с разъемом J 7 ) отпаяв большой конденсатор обнаружил сгоревшую дорожку....восстановил....рез исторы выгорать перестали но ошибка осталась. Транзисторы (IGBT) в порядке микросхему заменил(аналог ) Двигатель трехфазник, прозвонил обмотки все хорошо датчик хола в порядке.При включении машинки ничего не происходит ...при запуске любой программы она начинает заливать воду секунды 3, затем останавливается и выдает ошибку подумав пару секунд.
Отпаял катушку индуктивности (в цепи упрваления двигателем) ....(маркировка ее 580951910) . прозвонил... у неу на выходе 4 пары контактов 3 пары замкнуты(я так понимаю обмотки соединены) одна нет..? может так и надо информации по ней не нашел...Рядом с ней конденсатор 400в 22мф сгоревший ..меняю...сгорает.
138 118
14 5
30.12.2017 16:15 #2
Сообщение от dmitrii79
как так сгорает?
30.12.2017 17:58 #3
выпаял неисправный....впаял исправный...при включении в сеть слышно потрескивание и все ..(не лопается не взрывается не парит)..
1,421 141
542 266
30.12.2017 19:19 #4
а подумать ПОЧЕМУ такое может быть - не пробовал? Полярность, рабочее напряжение и т.п. понятия знакомы?
30.12.2017 19:28 #5
полярность соблюдена ...кондер 400V !
30.12.2017 19:41 #6
можно бесконечно думать как и почему ..... кто непосредственно знает этот электронный модуль...проблема в цепях управления двигателем(Катушка индуктивности опять же.. какие ее характеристики)
30.12.2017 19:44 #7
здесь уже обсуждалась подобная тема но автор заменил блок так и не определив что же в итоге было
30.12.2017 20:02 #8
прочитал гугл.....происходит обрыв внутри конденсатора(не кз) т.к при проверке показывает бесконечное сопротивление
2 0
12.01.2018 16:45 #9
а какое сопротивление должно быть у нормального конденсатора? Ты уверен что так проверяются конденсаторы?
2 0
12.01.2018 16:48 #10
Если сгорели резисторы в цепи MC33274AD, транзисторы лучше заменить, ты их достоверно не проверишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
