При включении машины идет набор воды, но барабан не вращается. В инструкции по эксплуатации сказано, что возможно перегорел плавкий предохранитель или сработал автоматический прерыватель. Где они находятся?
nat@li, в инструкции речь идет о предохранителях в электросети вашей квартиры и относится это к случаю, когда машинка совсем не включается. А раз она набирает воду, то с электросетью все в порядке и проблема в машинке. Предохранителей и автоматических прерывателей там нет. Навряд ли вы сами справитесь с этой проблемой. Обратитесь к мастеру.
Здравствуйте! Спасибо за совет с модулем. Как вскрыть понятно, но хотелось бы поподробнее узнать какую релюшку менять и как ее найти? Если можно, то объясните подробнее пожалуйста, чтобы знать с какой стороны вскрывать модуль
Модуль вскрывается всегда со стороны блока индикации."География" примерно посредине.В районе трех релюшек,радиатора с симистором и мостом,демпферной цепочки(там же)Дросселей-(катушки на плате),И не надо их смотреть...Надо их ПАЯТЬ...
Ах да...про разъемы двигателя забыл...Их на плате два... У вас когда машинка включена например на отжим,нужно прислонить ухо к модулю и если в момент,когда должен вращаться двигатель вы слышите еле слышное "З-з-з-з-з"-типа жужжание,то однозначно надо паять. И кстати!!!!!! Не мешало бы перед вскрыванием модуля, щетки двигателя посмотреть. И такое бывает! и не однократно... |
Уважаемый гуру по сообщениям... (Вы наверно довольны таким обращением?) мне не важно сколько бесполезных постов вы набили а мне важно сколько сотен машин Я оживил за многие годы работы.(Теоретик практика не поймет.) Каждый должен заниматься своим делом...Ульянов-Ленин когда то написал что кухарка может управлять государством(теперь видим что получилось) Удачи Вам
Администратор
"Классический случай мелкого социопата, усиленный скрытым комплексом неполноценности. Не слишком отягощен интеллектом. Вероятно, в дестве подвергался насилию, вследствие чего осталась злоба на общество. У индивида ярко выраженный интерес к стиральным машинам, причем явно не со стороны их ремонта. Вследсвие чего, вероятен диагноз энуреза, причем не только в детстве." Это мой друг, психиатр, поставил дагноз на Elkri. Жалко, таких конечно, но что делать- надо банить, чтоб другим не мешали. Самое интересное, такие люди не поймут, что они играют на чужой территории и мы тратим гораздо меньше времени на удаление их опусов, чем они на их создание. Одно радует, такие неадекватные люди попадаются у нас крайне редко.
Последний раз редактировалось Admin; 03.06.2011 в 00:21.
