Почему меня не авторизует форум? Как восстановить пароль?
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 549
0 63
08.12.2010 18:55 #1
Для авторизации на форуме необходимо пройти процесс регистрации и после этого ввести Имя (логин) и пароль (регистрироваться дважды запрещено). Комбинация логин-пароль должна быть точно такая, какую Вы вводили при регистрации (или впоследствии, когда Вы, возможно, меняли пароль через кабинет).
Наиболее частые ошибки: использование не того регистра или раскладки клавиатуры. Учтите, что Вы можете набрать пароль уже при регистрации не в том регистре. Впоследствии осуществляя ввод уже в "правильном" регистре, система, естественно, выдаст ошибку. Будьте внимательны при вводе логина-пароля, равно как и адреса E-mail.
Наш форум посещают тысячи людей и с момента его существования еще не было случаев, чтобы по ошибке ПО форум не воспринимал правильно введенные Имя и пароль. Если Вы не можете "войти" на форум, проверьте правильность вводимых значений: и имени, и пароля. Особое внимание обратите на раскладку клавиатуры: рус-лат, ниж-верх. регистры, т.к. вводимые значения чувствительны к этому фактору.
Для того, чтобы убедиться в правильности ввода комбинации логин/пароль, напишите их в текстовом редакторе (или скопируйте из регистрационного письма) и далее копированием перенесите их в соответствующие поля (можно, например, использовать Ctrl+C (скопироовать) и Ctrl+V (вставить)). Не "захватите" при этом лишние пробелы в начале или конце логина (пароля).
Замеченные случаи, которые могут отрицательно влиять на авторизацию:
  1. Включение плагинов браузера типа "Экономия трафика". Отключение плагина восстанавливает процесс авторизации.
Если в правом верхнем углу страницы форума Вы видите приветствие "Добро пожаловать, Ваше_Имя", значит процесс авторизации прошел успешно.
Если Вы забыли пароль, данная форма поможет Вам его "вспомнить".
  1. Заполните правильно 2 поля:
    1. E-mail, указанный при регистрации аккаунта;
    2. Ответ на случайный вопрос.
    После подачи запроса на Ваш электронный адрес отправят письмо с указанием вашего имени пользователя в форуме и инструкциями по смене пароля.
  2. Дождитесь письма (обычно сразу, но по причинам от нас независящим ожидание может затянуться до часа). В случае неполучения проверьте папку "Спам" или "Нежелательная почта". В случае попадания туда, рекомендуем перевести письмо в папку "Входящие" кнопкой "Не спам" или др. Если письма все таки нет- пишите администрации форума (обязательно укажите в поле "Сообщение" факт того, что вы не получили письмо от робота форума).
    В письме будет ссылка, нажав на которую Вы перейдете на страницу форума, и сразу же будет выслан новый пароль, автоматически сгенерированный системой.
    Внимание! Некоторые почтовые программы могут вносить в ссылку символ переноса. В таком случае, необходимо "собрать" ссылку в полном виде и ввести в браузере.
  3. Впоследствии, при желании Вы сможете поменять его в "Личном кабинете" на более удобный Вам. При этом в целях безопасности, крайне не рекомендуется использовать слишком короткие пароли (менее 6 символов) или простые, типа "123456", "qwerty".
При возникновении проблемы, задавайте вопрос четко и конкретно: что именно и на каком этапе не получается, при необходимости пересылайте автоматически сгенерированные системой письма.
Также о восстановлении пароля читайте в разделе Справка: Я забыл своё имя пользователя и/или пароль! Можно как-то восстановить?
Если у Вас никак не получается авторизоваться на форуме то, попробуйте ввести в поля ввода логин и только что полученный новый сгенерированный пароль путем копирования. Не копируйте при этом лишние пробелы.
Будьте внимательны, всего этого достаточно для разрешения проблемы, но если все таки проблема осталась- почитайте:
Как правильно задать вопрос при возникновении проблемы?
Последний раз редактировалось Admin; 06.03.2021 в 13:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
