Намотка дросселя на распыленном жэлезе.
21.02.2017 21:06 #1
Нужэн совет.Встал вопрос,делаю сварочник по схеме "косой мост"нужно намотать дроссель на распыленном жэлезе-кольцо 63/38/25,в схеме написано 13витков 18мм2.У меня есть шына 2*5мм,хочу сложыть её вдвое но при укладке рядом она непоместится в один слой.Вопрос - можно ли её уложыть одна на вторую,и нужно ли изолировать друг от друга эти две жылы???
Прошу прощения,просто с такой мощностью сталкиваюсь впервые.
Буду благодарен за ответ.
2,193 1,125
21.02.2017 21:40 #2
Ярослав88,
Мотать столь жёсткой шиной - дело не благодарное. Лучше мотать пучком из из более тонких проводов. На концы напаять наконечники.
21.02.2017 22:11 #3
Я понимаю,но провода нет а шына есть.Вопрос можно ли её укладывать одна на другую.Так как нужэн один слой обмотки,а рядом укладывать места нехватит.Я имею ввиду две жылы.
Последний раз редактировалось Ярослав88; 21.02.2017 в 22:20.
230 170
3 1
21.02.2017 23:10 #4
Сообщение от Ярослав88
Можно. Обе жилы (если они без изоляции), могут иметь общую изоляцию. Витки распределить равномерно по кольцу.
22.02.2017 01:34 #5
Спасибо.Ещё вопрос,жылы без изоляцыи,если я их уложу одна на вторую,и обмотаю в общую изоляцыю как нащёт скин ефекта-если они буду соприкасатся?
230 170
3 1
23.02.2017 02:07 #6
Не парься по пустякам. Электроны сами разберутся, где им пройти или воспользуйся советом #2.
498 352
141 0
23.02.2017 06:08 #7
Ярослав, обьясните нам, кому интересно, что такое скин еффект? И с чем его едят?
74 11
1 2
23.02.2017 10:26 #8
Вытеснение электронов к поверхности проводника. Более детально смотри Гугл.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
31 17
23.02.2017 10:57 #9
Ярослав! Я намотал бы два равномерных слоя, тем более- кольцо. Скин, имхо, меньше разницы потоков на диаметре (хотя большИй поток в железе, но даже 1%- в какой ток выльется?). А правильный ответ даст либо опыт ( так и так), либо теоретичечкое штудирование и расчет.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
21 1
23.02.2017 11:51 #10
Можно спокойно мотать проводом ПВ-3 16мм . Содрать изоляцию , и обмотать хоть бумажным скотчем (не лучший вариант) или чёрной х/б изолентой . Лучше , конечно , Каптон или лавсан желтого цвета . На скин можно забить - вентилятору лишних несколько ватт тепла не помеха . 16мм вполне достаточно для всех применений , вплоть до 200а .
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
