Ремонт импульсного зарядного устройства ЗУ-3000
Страница 1 из 4
31.03.2009 09:10 #1
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с ремонтом импульсного зарядного устройства для аккумуляторов автомобилей ЗУ-3000.
При зарядке были перепутаны клеммы. После замены выходного диода и восстановления сгоревшей дорожки на выходе появилось напряжение 1 В, горит индикатор ограничения тока зарядки.
На страницах Internet нашел только руководство по эксплуатации. http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1238476123
Буду очень признателен за любой совет. Возможно у кого нибудь есть принципиальная схема.
Тип файла: pdf Manual_ZU3000_old.pdf (202.8 Кб, 93 просмотров)
224 126
31.03.2009 11:13 #2
А до ремонта он выдавал напряжение без подключенного аккумулятора? Возможно, он рабочий и просто сработала защита, которая отключила выход. Как стоял диод, параллельно или последовательно аккумулятору? Фото платы с участком выходной цепи может помочь разобраться.
01.04.2009 11:08 #3
Спасибо, Alex, что откликнулся.
До ремонта на выходе напряжения небыло. Диод стоит параллельно нагрузке. Диод FR607 вылетел 100%: "звонился накоротко" в обоих направлениях и дорожка от него выгорела. Хороших средств сфотографировать плату нет, выложу на сайт фото с web камеры.
Я не знаю что там ещё за элемент "выгорел", на фотке синей стрелкой, возможно предохранитель был, только два обугленных крепления остались.
Тип файла: jpg NoDetal.JPG (14.3 Кб, 42 просмотров)
224 126
01.04.2009 11:41 #4
То что диод закоротило, это даже хорошо, на время спасало выходные каскады, он брал весь ток на себя, но когда сгорела к нему дорожка... Смотря где она расположена.
Вот эти два обугленных вывода идут на выходе, уже после диода?
В описании указанно, что в этом зарядном есть защита от переплюсовки. Могу предположить, что это был предохранитель. Но раз диод и дорожка сгорели раньше его, значит он не соответствовал.
Посмотри снизу дорожки, если одна из обгоревщих ножек идет только на выход и к ней больше ничего не идет, то подбери предохранитель по максимальному выдаваемому току.
02.04.2009 05:30 #5
Alex, огромное спасибо за помощь! Вместо неизвестного элемента, зацепил пакетник на 4А, чтоб "если чего", он отключился. На выходе появилось напряжение (12В). Сегодня постараюсь найти аккумулятор и проверить под нагрузкой.
224 126
02.04.2009 10:14 #6
Я думаю, что все должно быть нормально. Раз завод гарантирует защиту от переплюсовки, значит она есть. Но шандарахнуло хорошо, что предохранитель аж разлетелся. Значит он не родной стоял. Задуманно было так, что ток должен был пойти через диод и просто сгорел бы предохранитель.
03.04.2009 09:01 #7
Похоже, это ещё не все неисправности. После подключения зиму простоявшей в машине АК батареи (выдаюшей 6В), напряжение на индикации ЗУ-3000 опало до нижней отметки 10.5 вольт и мигает вместе с красным индикатором ограничения напряжения зарядки.
224 126
03.04.2009 09:44 #8
Даже после долгого простоя 6 В это очень мало, есть сомнения о исправности аккумулятора. Проверь напряжение на каждой банке.
В зарядном, мог сгореть выходной транзистор(или что там стоит на выходе). Но, при этом, блок бы выдавал гораздо больше 12В (около 17-ти) или ничего.
Включи зарядку через амперметр и посмотри что покажет.
03.04.2009 10:36 #9
На выходе стоит деталь (на фотографии справа от синей стрелки, три ножки, закреплена на радиаторе в Internet описания не нашел, надпись 18СТ0080 LM 70). Есть подстроечный резистор, вращая который выходное напряжение можно выставить от 12 до 16 вольт. Я выставил 16В (как в руководстве по эксплуатации) вкл. ручной режим, подключил аккумулятор. Индикация на ЗУ с пол минуты показывала от15 до до 12В. Потом ЗУ вошло в режим, описанный выше. После 2 часов зарядка вроде пошла. Первое впечатление,что ЗУ-3000 заработало!!!
224 126
03.04.2009 10:42 #10
Это радует
Аккумятор был сильно разряжен и начал брать большой ток, вот оно и ограничивало. Но все-же не помешало бы, на всякий случай, проверить кислотность и напряжение на каждой банке, чтобы сейчас не было перекоса и не перезарядить отдельные банки.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
