После 8 лет эксплуатации возникла такая проблема.
После набора номера квартиры на улице на панели блока вызова на секунду появляется надпись "Say" и вызов сбрасывается. Выглядит это так, как будто в квартире сняли трубку и сразу повесили. Но в квартире установлен монитор VIZIT-M404CМ и трубку на нем никто не снимает. Просто проходит 1 звонок и происходит отбой, т.е. снимать трубку уже бесполезно, звук не проходит и кнопка открытия двери не реагирует. Геркон вроде рабочий, срабатывает четко. От щитка в квартиру идет надежная витая пара. Скрутки и контакты проверил - надежные. Подключал вместо этого монитора простую трубку УКП - с ней домофон работает нормально, т.е. проблема явно в мониторе VIZIT-M404CМ. На что еще грешить? Электролиты проверить? Или возможны другие причины? Может есть у кого схема VIZIT-M404CМ?
Последний раз редактировалось DenZ7; 14.03.2021 в 20:36.
DenZ7, начните с замены батарейки.За тем проверьте БЛОК ПИТАНИЯ
На батарейке сейчас напряжение 2.9 В. Часы и настройки не сбрасывает. Замена может помочь?
Блок питания ремонтировал 2 года назад. Перегревался ШИМ-контроллер. При звонке монитору не хватало питания и он перезагружался. Но сейчас нет перезагрузок. Даже видео с камеры показывает и в память пишет, но звонки сбрасывает. Что еще может быть? |
Гуд.
"Монитор перезагружался". "Перезагружался" ... Стало быть, это спец. компьютер, и у него может быть консоль (т.е., COM - порт). Ищем ее на плате по надписям вроде RX, TX, GND. Подпаиваемся к ней и передаем данные на компьютер. На компьютере запускаем TeraTerm. Дальше все просто ... А еще можно осциллографом пробежаться по питаниям именно в момент звонка (попросите кого-то вам помочь - он звонит, вы смотрите) ... И еще. Это не может быть какая-то хитрая настройка монитора ? Из меню, например ? |
Гуд.
"Монитор перезагружался". "Перезагружался" ... Стало быть, это спец. компьютер, и у него может быть консоль (т.е., COM - порт). Ищем ее на плате по надписям вроде RX, TX, GND. Подпаиваемся к ней и передаем данные на компьютер. На компьютере запускаем TeraTerm. Дальше все просто ... Нет в меню ничего такого. Там вообще мало настроек. |
На сайте производителя нашел только инструкцию по использованию. Схем нет. Написал им в тех.поддержку. Сутки прошли, ответа нет. Звонил в местный сервисный центр Визита. Ответили, что не могут помочь. Предложили привезти им монитор на платную диагностику и если они найдут причину, то мне не скажут и придется заплатить им за платный ремонт.
Батарейку менял. Не помогло. Блок питания проверил. Он в порядке.
Геркон замыкал перемычкой - не помогло. Выпаял все электролиты. Замерил их емкости. 3 штуки потеряли емкость на 10%, что в принципе в пределах допуска. У 2 других высокий ESR. Еще 3 штуки потеряли емкость до нуля. Короче, из 9 электролитов только 1 условно годный. Завтра буду их все менять...
Последний раз редактировалось DenZ7; 16.03.2021 в 02:43.
Сейчас многие официальные сервисы работают по принципу - вся плата под замену. Договор у них такой с производителем. А менять плату выйдет слишком дорого, реально лучше куплю новый современный аппарат, тем более к этому у меня есть претензии к качеству видео и ч/б памяти.
