Стабилизатор напряжения Ресанта АСН800/1-Ц
08.12.2011 11:33 #1
Всем привет! Имеется вопрос.В гараж заведены 3 фазы в щиток ( свой дом )
с него в дом взята одна фаза в доме поставлен стабилизатор напряжения
Ресанта АСН800/1-ц от перепада напряжения,но на этой фазе бывает кто-то
пользуется сваркой напряжение занижается стабилизатор вырубается для этого
соорудили устройство взяли 3 пусковых реле завели на каждое свою фазу с
коммутировали через электронный определитель напряжения фаз (он ищет
нормальное напряжение, фазу, автоматически переключает и подает в дом на
стабилизатор) это происходит буквально 1-2 сек естественно свет
моргает.Вопрос Как добиться что бы со стабилизатора отключение-включение
было сек 0,5 может поставить конденсатор где нибудь в цепи или надо
ставить UPS Кв на 3. Может что то не так изложено но суть дела такова.
34 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
08.12.2011 11:44 #2
У меня всё это просто,установлен вольтметр,измеряющий фазное напряжение,не нравится фаза-переключаюсь на другую через пакетный переключатель.
211 45
3 5
08.12.2011 12:11 #3
вообще, наверное опасно так уменьшать время переключения, пускатели достаточно инертны, может получиться так что один еще не расцепил, а второй уже подрубид вторую фазу, бесперебойник конечно круто, но стоит не дешево
0 4
08.12.2011 18:53 #4
У меня РЕСАНТА 10000 и с ней происходит следующее:
При работе соседского сварщика напряжение проседает, срабатывает регулятор и подаёт более 240 в и затем, видимо с испуга, отключается совсем. Подозреваю низкое быстродействие реле и неправильно установленный гистерезис. Без схемы не знаю, что крутить. Кто имеет схему- отзовитесь!
34 31
1 7
09.12.2011 15:09 #5
Сообщение от Wzika
Раз аппарат Ваш отказывается работать-надо искать причину.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76079
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 09.12.2011 в 15:15.
Аватар для andrey888777
9 7
20.01.2012 23:22 #6
моторизованный ЛАТР решение проблеммы провала напряжения при большой паралельной импульсной нагрузке ,помогает выровнять номинальное напряжение сети.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
2,193 1,125
20.01.2012 23:35 #7
И Рексана и моторизованый ЛАТР имеют задержку в регулировании. Они "задумчивы", отрабатывают регулировку с некорым опозданием, Эта функция заложена в конструкцию, что-бы не дёргаться на каждый короткий бросок. Регулировки в Вашем случае не помогут, а только усугубят ситуацию.
9 7
21.01.2012 15:34 #8
у моего знакомого магазин, давольно большой, холодильники и всё такое, проблема такаяже. изза перепадов горят компрессора. так он тянул кабель с самой подстанции и только тогда стало лучше. а вообще ему посоветовали поставить свою подстанцию, тогда проблемма пропадёт совсем. но тогда надо кучю разрешений, и платить за обслуживание.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
