Термопары паяльной станции и их калибровка
Аватар для ipaSoft
163 117
14.12.2017 15:35 #1
Доброго времени, уважаемые. Хочу сделать паяльную станцию из этих фена и паяльника. Однако, я не знаю какого типа термопара установлена в нагревательных элементах. Если есть у кого-нибудь паяльные станции 852, 858, посмотрите пожалуйста напряжения термопары на паяльнике и фене: при комнатной температуре и при температуре 100 градусов. Спасибо.
Прикрепляю набросок схемы самопальной станции (пока только модель). Как закончу работу, то опубликую топик по сборке и настройке, Вашими молитвами и советами))
Тип файла: png circuit_draft.png (26.6 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
14.12.2017 18:29 #2
ipaSoft,
В фене и паяльнике установлены термопары ХК (хромель-копель). Характеристики есть в справочниках.
Но Ваша ошибка в том, что выбран П регулятор. Это приведёт к "раскачке". В подобных устройствах должно использовать ПИД.
Аватар для ipaSoft
163 117
15.12.2017 10:48 #3
Да, помню, видел несколько реализаций регуляторов. Но пропорциональные так же использовались в сочетании с дросселями (от помехи) и с каскадом предварительного усиления по напряжению. Мне не составит труда переделать под дифференциальный усилитель.
P.S. Графики нашел. Вечером посижу, подумаю.
P.P.S. Чтобы не звучало голословно - схема с пропорциональным регулятором на компараторе с референтным напряжением http://forum.cxem.net/uploads/monthl...e154277cbf.jpg
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
15.12.2017 19:45 #4
Я когда делал собственный вариант паяльной станции паяльник калибровал с помощью китайского измерителя температуры :
https://www.banggood.com/TM-902C-K-T...r_warehouse=CN
он построен на термопаре К-типа.
Кончик термопары прикрутил проволокой к жалу паяльника и фиксировал показания термометра при разных значениях напряжения на паяльнике. Потом построил график зависимости и окончательно подстроил прибор.
36 62
2 1
30.12.2017 18:12 #5
В принципе термопару можно калибровать на точке затвердевания пос 61. Поскольку он эвтектика, температура почти точно 185 град.
Ежели окунуть спай в припой и остужать, т кристаллизации и будет калибровочной.
В любом случае калибровка уже на жале будет приблизительной и зависимой от конструкции унд режима пайки.:-)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
