Контроллер нагрузки для ветряка
0 2
26.03.2015 16:06 #1
Нужна помощь в настройке системы управления ветряком. Контроллер должен обеспечивать согласование возможностей ветряка отдать мощность и плавно включать нагрузку.
Исходные данные: ветряк парусного типа с мультипликатором 1:60, генератор асинхронный 7.5 кВт, конденсаторное возбуждение, нагружен через диодный мост гибридным инвертором Prosolar PV Hybrid 3K со встроенным зарядом АБ, отдачей в сеть и прочее. Проблема в том, что алгоритм нагрузки ветряка и солнечных батарей весьма сильно отличаются: при появлении напряжения на входе инвертор делает маленькую задержку по времени, накапливая энергию во входных кондерах, а потом врубается на полную мощность на зарядку АБ или генерации в сеть. Такой алгоритм оправдан для солнечных батарей, но для ветряка это не приемлемо - в лучшем случае происходит срыв генерации, в худшем - размагничивание статора.
Генератор выдает трехфазное напряжение от 60 до 500В с частотой от 25-30 до 60-65 Гц. При напряжении на входе инвертора больше 125В идет отдача энергии в сеть.
Для удержания напряжения в приемлемых пределах 100-250 В нужно поэтапно нагружать ветряк, отслеживая выходное напряжение и ПЛАВНО подавать его на вход инвертора или ПЛАВНО нагружая ветряк тормозным ТЭНом. Фазы подключаются по очереди, при достижении на них заданных значений напряжения, например 100В для первой, 150В для второй и 170В для третьей. При возрастании на любой из фаз напряжения выше, например 250В, подключать ее ПЛАВНО на свой ТЭН.
Пробовал реализовать это на симисторах и на твердотельных реле, устройствах плавного пуска для болгарок, но что-то не получается. Нужны правильные схемные решения.
Тип файла: bmp Компаратор ТТР.BMP (564.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Плавный пуск симистор.pdf (22.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BeerDrinker; 26.03.2015 в 19:46.
0 2
26.03.2015 19:48 #2
https://yadi.sk/d/0VCU240yBnDm6 видео
498 352
141 0
27.03.2015 13:03 #3
....сколько много букавк а здесь незаглянул:
http://www.rlocman.ru/forum/album.php?albumid=108
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=675
0 2
28.03.2015 16:37 #4
.....как много всего вывалил, а по делу то есть что предложить?
Согласовывать скорость ветряка с с ветром через анеометр разумно для лопастников, парусники обладают совсем другими моментами инерции. А асинхронник выдаёт в разы большие напряжения и токи, чем указано на схеме http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=639
Нужна схема плавного включения симистора (или твердотельного реле) при достижении определенного напряжения.
Попробую изобразить свою схемку.
Нужны рекомендации по обвязке и номиналам.
Тип файла: bmp оптопары.BMP (459.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BeerDrinker; 28.03.2015 в 18:36.
498 352
141 0
31.03.2015 11:22 #5
...значить Ви парусник... ну, с целью обучения можно... для асинхронников вообще другая картинка, но и ета сойдет... если Вас пугает 494, то его можно заменить на простого ОУ.... а по Вашей схемки можно так?... и каков принцип?
Тип файла: gif beer оптопары.GIF (24.4 Кб, 0 просмотров)
0 2
31.03.2015 12:50 #6
Схема состоит из шести примерно одинаковых модулей - по два на каждую фазу, только настроенные на разное напряжение срабатывания. Суть в том, что нагружать ветродвигатель нужно соразмерно с силой ветра, отслеживая ее по напряжению, что есть функция от скорости вращения (не важно какая).
Нагрузке на генератор подается постепенно - сначала одна фаза должна плавно подключиться к нагрузке. Если мощности ветродвигателя хватает для роста скорости=напряжения, то подключается вторая фаза и так далее. При достижении напряжения выше заданного (например 250В), ветряк нагружается дополнительной "тормозной" нагрузкой, что снижает скорость вращения=напряжение.
Система приходит в равновесное состояние, отслеживая мощность ветродвигателя и подключая столько нагрузки, сколько позволяет текущая сила ветра. Данная идея позаимствована с http://parus.z42.ru/subdmn/parus/node/531 , но на своих деталях.
У меня стоит двигатель 7,5 кВт, допустимые токи на фазу до 25 ампер в кратковременных режимах не критичны, поэтому по электрической части перегрузить его я не опасаюсь. Одна (первая) фаза подключается на гибридный инвертор, остальные на ТЭНы (нагрев воды, отопление). Плавное включение необходимо для корректной работы генератора - он не любит ударных включений и сбросов нагрузки.
В схеме изображена одна фаза: рабочее плечо на SSR и тормозное - на симисторе VD7. С фазы берется сигнал, через VD1, VD2 подается на делители R1+R3 R2+R5. Потом этот сигнал должен открывать соответствующие оптопары с какой-то плавностью. Но этого не происходит. Тут нужна помощь.
Оптопары должны открывать соответствующие силовые элементы, чтобы все это работало....
Последний раз редактировалось BeerDrinker; 31.03.2015 в 13:01.
498 352
141 0
31.03.2015 14:16 #7
...Суть в том, что нагружать ветродвигатель нужно соразмерно с силой ветра, отслеживая ее по напряжению.... Нагрузка на генератор подается постепенно - сначала одна фаза должна плавно подключиться к нагрузке. Если мощности ветродвигателя хватает для роста скорости=напряжения, то подключается вторая фаза и так далее....
...а может проще изпользовать набор регуляторов наподобии пилесосних?... только на разние напрежения... стабилитрон, желаемой масти, плюс 4 диода = динистору, желаемой масти.... вот и с ростом напруги будут подключатся разние нагрузки... с падением - отключаться.....
0 2
31.03.2015 14:53 #8
Схемку нарисуй с номиналами... Или не давай своих бестолковых комментариев. И Русский язык не коверкай....
498 352
141 0
01.04.2015 10:30 #9
....ну-у-у, раз так пошло иду схему рисовать с номиналами, а Ви подождете?...
0 2
02.04.2015 11:15 #10
Да, разбираться во всей схеме, похоже всем в лом.
Будем упрощать, до элементарных деталей....
В предложенной схеме динисторы VD3-VD5 - задают напряжение (3х32в) начала заряда кондера С1. Если напряжение на генераторе меньше этих 96 в, динисторы закрыты - эта цепь не работает.
Если больше - начинается заряд конденсатора через R1 (определяется им постоянная времени). При напряжении на С1 больше 32в, VD2 должен открыться и пропустить импульс на УЭ симистора.
Тут нужно какие-то элементы добавить, чтобы это плавно включалось.
Нужно ли добавить диод в цепь заряда С1?
Есть мысли?
Тип файла: bmp Плавный пуск Симистор+динистор.BMP (33.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BeerDrinker; 03.04.2015 в 10:24.
асинхронный генератор, ветряк парусного типа, плавный пуск нагрузки
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
